Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Исправление ошибки при программировании САУ-МП
    По умолчанию Исправление ошибки при программировании САУ-МП
    При программировании уставок таймера прибора САУ-МП была допущена ошибка: вместо кнопки К1, для выбора номера уставки, нажата кнопка Прог. Перемычки установлены согласно описанию. До этого прибора были настроены 5 контроллеров, они работают нормально, а на 6-м рука дрогнула . Теперь этот прибор весело мигает всеми индикаторами. Попробовал скопировать алгоритм с работающего прибора (согласно п.В.2.Режим 1), но образцовый прибор не переходит в режим передачи, а неисправный - в режим приема. Специальный кабель №1 в наличии, проверен на других прибора прием-передача происходит?
    Этот вопрос задал специалисту, пришел ответ: нажать К2, удерживать не менее 5 сек, отпустить.
    В этом месте должен извиниться, т.к. занялся другим объектом, сегодня 5-й день проблемы.
    Продолжаю по теме...
    Нажал К2, удерживал 5 сек и более... ничего не меняется, при повторном включении также мигает всеми индикаторами с частотой менее 1 сек.
    Попробовал нажимать другие кнопки: при нажатии К3 сбрасывает мигание, индикаторы РУЧ и АВТ мигают одновременно, постоянно горит индикатор ВХОД1.
    Нажатие ПРОГ переводит прибор в ручной режим и обратно.
    С установленными джемперами 2 и 8, тоже; нажатие на К3 выводит из ступора, далее кнопками К1 и ПРОГ можно работать как в описании, но при отключении-включении опять входит в ступор .
    Поможите, пжалста!
    Проблема решена перепрограммированием с компьютера.
    И большое спасибо группе поддержки за вразумительное объяснение !
    Та же ситуация. При подаче питания мигают все индикаторы. При нажатии на К3 после подачи питания начинается выполнение алгоритма. Что делать?
    Пермь
    Здравствуйте, вы программировали сау-мп через компьютер. В данный момент столкнулся с подобной необходимостью при эксплуатации итп. Меня волнует вопрос-вы кабель для прошивки покупали или же сами делали?
  1. ТРМ974 код ошибки u33
    от ivleon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2017, 07:55
  2. Поможем в настройке и программировании
    от hilih в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 10:58
  3. Помощь в программировании
    от AlexizSochi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:36
  4. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
  5. Ошибки В кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:20
