по мере написания и поэтапной отладки проекта появился такой глюк: при добавлении в глобальные переменные новой переменной с ЛЮБЫМ именем она принимает значение переменной из области дискретных входов (в приложенном проекте на визуализации ЛЮБАЯ новая кнопка(переключатель) с присвоением значения НОВОЙ глобальной переменной принимает значение кнопки "плитка +1") подскажите почему и что не так?
1. Зачем Вы блоки делаете в Global?
Как Вы определяете, что срабатывает не та переменная...
Если можно чуть подробнее, а не ссылками на визуализацию...
1.если я правильно понимаю то, чтобы блоки были доступны из разных Pou, я их объявляю в Global. (может я не прав)
2. объявляю новую переменную в Global, а изменить ее значение в программе не могу. путем поиска обнаружил, что эта переменная (тип Bool) меняет свое значение от другой переменной (кнопка"плитка+1") и только от нее. объявил еще одну переменную- результат такой же. в чем дело не пойму. окно визуализации просто для отладки программы.
может быть причина в том, что работаю в режиме эмуляции пока нет в наличии контроллера?
Думал может дома будет работать-такая же беда. интересно, это глюк Codesys или мой? уже вызывает опасение где (и главное как) это еще вылезет. Уважаемый Николаев Андрей, может совет какой будет? И еще: посоветуйте как личше объявить ФБ? Если я их не объявлю в global буду ли я получать корректный результат работы ФБ из любого POU? Спасибо.
Последний раз редактировалось alexx12; 10.03.2010 в 23:35.
перенес все ФБ из global вроде заработало. Интересно, есть ли какие ограничения на колличество и тип переменных в global? И почему CODESYS ничего не сообщает, если это ограничение достигнуто?
Та же проблема, ввожу глобальные переменные разных типов, даже ни где их не переопределяю, а они меняют свое значение после одного рабочего цикла так, что его даже изменить невозможно. Возникают вопросы:
Эта проблема связана с ограничением на количество глобальных переменных? Со сложностью или объемом программы? Или же с проблемами Codesys? И не возникнет ли эта проблема при эксплуатации ПЛК, не приведет ли к выходу из строя оборудования?
У меня при запуске программы меняются глобальные константы....
Каким образом программа, в которой нет присвоения глобальными константам может изменить их...
