Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Библиотеки CoDeSys v.3 для программирования модулей.
    Exclamation Библиотеки CoDeSys v.3 для программирования модулей.
    Здравствуйте. Может кто подскажет, существуют ли библиотеки или примеры программ в CoDeSys v.3 не для опроса модулей МВА8, МВУ, МДВВ, а для программирования параметров без использования "Программ- конфигураторов", входящих в комплект поставки с данными приборами?
    Например: к СПК207 подключены 10 МВА8. На СПК207 хотелось бы реализовать конфигурацию этих самых МВА8, без использования преобразователя АС-4, персонального компьютера и установленной на него "Программы-конфигуратора МВА8". На форуме нашел примеры для опроса модулей, но из всех возможных программируемых, имеются только параметры сетевого обмена. А хотелось бы еще иметь возможность выбирать тип датчика, устанавливать период опроса, границы измерений, параметры цифрового фильтра и т.п. Заранее благодарю за возможное оказанное содействие!
    Посмотри вот эту страницу.
    Здесь найдешь протокол обмена и перечень параметров.
    Сам такого не реализовывал, хотя задумывался. Думаю возможно.
    Последний раз редактировалось alex3000plus; 06.12.2011 в 11:05.
    Спасибо большое. То, что нужно. Как известно все самое нужное- где-то рядом. Видимо я плохо искал. Еще раз благодарю за помощь!
    Готовой библиотеки под V3 именно для конфигурирования модулей нет, но, как Вы верно заметили, есть для опроса модулей. Как часто Вы планируете конфигурировать модули с СПК, например? Действительно ли есть в этом потребность? Все-таки ПК+преобразователь+конфигуратор все же быстрее и проще. Если можно- опишите более подробно задачу.
  1. библиотеки Codesys
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 18:16
  2. Языки программирования CoDeSys
    от mogikanin в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 16:58
  3. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
  4. среда программирования CoDeSys.
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 15:31
  5. среда программирования CoDeSys.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 10:32
