Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ148-в чём причина?
    Question ТРМ148-в чём причина?
    4и4р,включен 1 объект,n.Ch пишет 8 и это число не меняется.Проблема вот в чём-настроил на регулирование канал 5.Остальные отключил.При нажатии на пуск выдает fail с кодами 80 и 176 по всем ОТКЛЮЧЕННЫМ каналам,каждый раз разным.Регуляторы тож повырубал-не помогло...
    Отключать все подряд, совершенно не обязательно. На не используемые входы поставьте перемычки и выставьте тип датчика - термопара.
    Спасибо,помогло.Прибор регулирует.А не подскажете-как корректно отключить не используемые КАНАЛы?
    И как распределить каналы по объектам(при n.Obj более одного все 8 каналов подключены к 1 объекту и это почему-то не изменяется...)
    Нужно инициализировать прибор, выставлять количество объектов, и к объектам привязывать каналы. Так же решается вопрос с неиспользуемыми каналами...
    Не хотелось быть назойливым,но все-же обьясню подробнее-а)инициализация,прошиваю conf 1,б)выбор n.Obj,допустим их 2.в)определение n.Ch-вот тут появляется лажа-все 8 почему-то привязаны к 1 объекту...Настраиваю по РП с панели-ПК нету :-(
  1. Как остановить ТРМ148
    от krasrab в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:00
  2. Причина в МВА-8?
    от Партизан в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 17:10
  3. ТРМ148
    от ЮРОН в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:55
  4. ТРМ148
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:13
  5. ТРМ148
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 11:41
