Показано с 21 по 30 из 38
Тема: драйвер USB для плк100
  1. #21
    usb драйвер не работает ни на ХР ни на 7. В обоих случаях неопознанное устройство.
  2. #22
    пишите на support@owen.ru
    Для Приходько Александра.
  3. #23
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    такая же фигня....
    а тут не вариант описать решение проблемы.....????!
  4. #24
    Писал письмо Александру Приходько - ответа не получил. Дублирую здесь.
    "Прошу Вас оказать содействие в правильной установке драйвера USB to UART для подключения контроллера ПЛК110-60 через порт USB Device. ОС Win7x64 Домашняя расширенная.
    Как говорят на форуме, у Вас есть какая-то особенная инструкция.
    Дело в том, что при подключении драйвер устанавливается, но с ошибкой код10. Желтый восклицательный знак не пропадает, в т.ч. и после перезагрузки.
    Через Ethernet подключаюсь без проблем, но этот порт (как и все остальные) будет занят. USB нужен для отладки программы."
  5. #25
    не устанавливаются драйвера виртуального COMпорта, для подключения МСД-200. Операционка Windows 8.1 x64
  6. #26
    в скачанном архиве, так и на диске, в папке драйвера для USB лежат два файла: текстовый и .inf . При установки и указывания пути к драйверу(путь к папке), его не видно?
    .inf что-ли драйвер?!
  7. #27
    Можно использовать утилитку от мелкомягких-DPInst. Работает с XP и Vista, на Win7 поставить совместимость с Vista. Установка драйвера: поместить inf-файл в папку с программой.
  8. #28
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Уважаемые, а нашелся драйвер для ПЛК100 под Windows 7 то? Я и с сайта качал и из этой ветки не устанавливается и все! Пишет во время установки возникла проблема... Что за подстава такая?
    • Тип файла: jpg 123.jpg (233.7 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 23.01.2015 в 10:34.
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
  9. #29
    Добрый день! Интересует, решилась ли проблема с подключением ПЛК-100 на новых USB. Есть мысль, что проблема проявляется на новых компьютерах, на которых USB 3.0
    В моём случае - подключаю Овен ПЛК-100 и ПЛК-110 к Macbook Pro. Пробовал Много вариантов:
    MacOS->VMWare/Parallels/VirtualBox->ПЛК,
    Windows 7->ПЛК;
    Windows 7->VMWare->ПЛК;
    Ни один не получился.
    При этом я подключаю к данному компьютеру USB-адаптеры RS-232,485,LON,Панели Weintek, контроллеры других производителей.
  10. #30
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Добрый день, владельцы Windows 8 говорят что драйвер не встает... Посоветуйте что-нибудь...
  1. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  2. драйвер Delphi
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  3. Драйвер USB plc100km
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 16:13
  4. Где скачать драйвер АС4?
    от Назаров Александр в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 23:01
  5. Новый драйвер OPC
    от Y_Vlad в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:53
