Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Права доступа при открытии тренда
    По умолчанию Права доступа при открытии тренда
    Прошу подсказки.
    Проблема с правами доступа. В дереве системы в компьютере, в закладке "Операторы", добавляю оператора. В закладке"смены" ставлю птички на всех сменах. Открываю закладку "права доступа". Для оператора в трендах снимаю галочки со всех видов трендов и оставляю "только графики вид".Сохраняю и запускаю проект с правами оператора. Всё нормально. Затем запускаю проект с правами "SA". При этом в тренде пропадают все его виды, кроме "только графики вид". Что я делаю не так? Если в правах оператора оставляю либо "продвинутый вид", либо "базовый вид" - только в этих случаях с правами "SA" видны все виды тренда.
    То есть в контекстном, находятсь в должности разработчика у вас отображается уровень "только графики"?
    Какая у вас версия MasterSCADA?
    SCADAMaster
    Совершенно верно.То есть в контекстном, находятсь в должности разработчика у вас отображается уровень "только графики"?
    Это при условии, если я в правах оператора ставлю "только графики". Пробовал создавать тренды, как в отдельном окне, так и на мнемосхеме. Виды с правами SA пропадают в обеих вариантах.
    Версия 3.1 демо. Качал с сайта КИП-СЕРВИС. Пробовал на трёх компьютерах-эффект один и тот же. Пробовал одновременно изменять права доступа и в системе и в компьютере. Виды так и пропадают (кроме "только графики").
    Последний раз редактировалось mkv; 01.12.2011 в 07:13.
    Это старая версия. Текущей является 3.4 SP1 - скачайте ее и проверьте работу трендов.
    Качать лучше с нашего ftp - на нем лежат свежие версии.
    Извините, никак не найду где скачать...
    Мы отправили параметры доступа через личное сообщение.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! ПОЛУЧИЛ. О результатах прав доступа в этой версии сообщу....
    SCADAMaster
    Большое спасибо. В этой версии всё работает.
  1. Защита от доступа к Web-визуализации
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 09:43
  2. CoDeSys HMI ругается при открытии проэкта
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 08:27
  3. Trm 138 сброс кода доступа
    от Kurdt_Sliver в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:53
  4. Сброс часов при открытии plc-browser
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 13:29
