Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Использование ПЛК в серийных изделиях: прошивки и таргеты
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    извините, настроение хорошее,
    Заплатите и посмеемся вместе
    (с) М.Жванецкий
    Насколько я понимаю, речь идет не о диверсантах КАГБЭ защищаются интересы потребителей. Вот как на базаре - весы, прошедшие поверку, опломбированные - и тут бац! Какой-то кнопкой сбоку продавец включает поправочный коэффициент 0,9. И вам в сумку идет не кило селедки, а 900 грамм.
    Такую кнопку разработчик может придумать запросто, но какой ему интерес? Чтобы иметь неприятности с госстандартом? Что ему от тех стыренных 100 г селедки перепадет?
    А уж залить вообще левую программу... Ну, это пипец какой-то. Трудно придумать такого Кулибина, чтобы занимался крэками программ ПЛК ради наживы бабки на базаре.
    И все же, коллеги, давайте не фантазировать. Кто имел дело с данной проблемой - расскажите о реальных подходах. Нужно создать некий документ (и не хочется потратить на него больше времени, чем на создание программы), описывающий неимоверную защищенность проги. И чтобы метрологи тоже спали спокойно, уверенные в исполнении руководящих документов.
    Почему? В лоб систему ломают только дураки - там она защищена лучше всего.
    Вы определитесь - мы говорим про технические или про коммерческие измерения?
  3. #13
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поподробней, пожалуйста.
    Вы с поддержкой цифровой подписи типа стандарта 21 CFR 11 не путаете?
    Может и путаю. Но кажется, что речь идет все же о защите программы от изменения ПО СРАВНЕНИЮ с тем, чтобыло при испытаниях прибора. Это вроде как эквивалени метрологической пломбы. Вот что от нас хотят
  4. #14
    10,254
    помоему хватит контрольной суммы файла, чтоб определить вмешивался кто то в программу или нет
  5. #15
    А.....
    Тогда вам просто нужен контроллер с не возможностью программирования по какому либо порту. Либо с аппаратным разрешением перепрограммирования. И это должно быть подтверждено национальным сертификатом.
    Но это применяется только в специальной технике.
  6. #16
    Если его не вернут перед экспертизой.
  7. #17
    10,254
    это уже паранойя, главное чтоб было
    можно ведь к ПЛК что то подобное приспособить http://www.kcdomofon.ru/index.php?pa...art&Itemid=299
  8. #18
    Я про другое.
    Как пример - НЯЗ в ПЛК63 протокол Gateway не поддержан на портах RS-485 и debug. Соответственно, если их опломбировать - то изменениея программы не возможны. Ну, не вскрывая корпус контроллера
    Просто хотелось бы тех документ на это безобразие. В РФ кроме "метрологических преобразователей" и "фискальных регистраторов" я таких требований не встречал. Но правда и со специальными применениями (типа ядерного острова) дела не имею.
  9. #19
    30.09.2010
    Киев
    700
    А.....
    Похоже на то. Но средство измерений - это и есть специальная техника.
  10. #20
    30.09.2010
    Киев
    700
    ЩАС, подождите немного. Я процитирую.
    Разработка настоящей программы и методики вызвана требованиями Росстандарта о необходимости проведения дополнительных испытаний дозаторов весовых автоматических и полуавтоматических ... на предмет проверки обеспечения защиты их программного обеспечения при внесении типа дозаторов в Государственный реестр стредств измерений РФ.
    Данные испытания вызваны введенными в России новыми нормативными документами с требованиями к программному обеспечению средств измерений:
    ГОСТ Р 8.654-2009 ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения.
    МИ 2966-2010 ГСИ. Рекомендация. Типовая методика аттестации программного обеспечения средств измерений.
    МИ 3286-2010. Рекомендация. Проверка защиты программного обеспечения и определение ее уровня при испытаниях средств измерений в целях утверджения типа
    Р 50.2.077-2011 ГСИ. Рекомендации по метрологии. Испытание средств измерений в целях утверджения типа
    Во, робяты. Это ваши придумали
    Последний раз редактировалось drvlas; 20.12.2011 в 17:23.
  1. Восстановление прошивки в ПЛК
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 21:57
  2. Прошивки ПКП1.
    от AndreyM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 09:27
  3. прошивки и таргеты
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:42
  4. Кабель для прошивки ПЛК-100
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:47
  5. Изменение прошивки ТРМ-133
    от boxmen в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 15:41
