Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Обнуление введенных параметров
    По умолчанию Обнуление введенных параметров
    Здравствуйте! Такая проблема. Установка может работать нормально довольно долго (3-4 недели, а то и больше), потом происходит внезапное обнуление параметров введенных с визуализации MasterScada. MasterScada через ОРС сервер S7\S5 softing и СР5611 соеденена с контроллером S7-300, протокол MPI 187.5. Приходится устанавливать параметры снова или сбрасывать их по умолчанию через сброс (MRES) CPU S7-300. Сперва думали, что это происходит из-за помехи (в дни «обнулений» проводились сварочные работы недалеко от установки, возможно, это и совпадение). Хотя оригинальная SCADA (которую заменили на MasterScada) работала нормально и подобной ситуации не было. А недавно, совершенно в другом месте, произошла такая же ситуация с MasterScada которая работает с ОВЕН ПЛК110-220 через сервер CoDeSys по изернет. Там никаких сварочных и прочих работ не проводилось. Была ли у кого-нибудь такая проблема?
    На такое поведение никогда не жаловались.
    У вас переменные просто вводятся в поля MasterSCADA и передаются через ОРС в контроллер? Обратная связь не используется?
    У переменных установлена галочка "Восстановление при рестарте"?
    Какая у вас версия MasterSCADA?
    MasterScada v3.2, обратная связь используется, переменные через ОРС передаются в ПЛК. Галочка "Восстановление при рестарте" не стоит. Попробуем поэксперементировать с ней.
    Где у вас используется хранение переменных? В контроллере или в скаде?
    Если в контроллере, то тогда устанавливать "Восстановление при рестарте" не нужно.
    Установите у команд с обратной связью галочку "Не передавать данные обратной связи" на закладке "Опрос".
    Возможно у вас также сбросились переменные в самом контроллере. У ПЛК110 такое бывает если изменить какие либо настройки в PLC Configuration.
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, прояснить следующий момент. В вкладке «Восстановление при рестарте», допустим для «Система», с правой стороны открывается структура проекта, а внизу окна имеется кнопки «Сохранить» и «Удалить». Для чего они нужны?
    У команды у которой включено "Восстановление при рестарте", на закладке "Опрос выхода" есть кнопки "Установить" и "Сбросить". Нажатие на кнопку "Установить" прописывает сохранное с последнего сеанса значение в поле "Значение до опроса", "Сбросить" - сбрасывает сохраненное значение.
    Для того же предназначена данная закладка у Системы и компьютера (и у объектов тоже) - можно отметить нужные переменные галочкой, и нажать "Установить" и сохраненные с последнего сеанса значения пропишутся как значения до опроса.
  1. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 15:04
  2. настройка параметров Rs-485
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 10:14
  3. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 21:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 10:53
  5. помогите!!! запись параметров в Trm
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 08:53
