Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ133 не кажут резистивные датчики
    По умолчанию ТРМ133 не кажут резистивные датчики
    Здравствуйте.
    Для имитации датчиков температур переключаю входы (1 и 2) на резистивные датчики и вешаю на них переменные сопротивления 1 кОм согласно инструкции. Показаний нет. Ни при выборе 2 килоомного ни при выборе 0,9 килоомного резистивного типа датчика. Вместо текущего значения выводится "CLbr" независимо от положения сопротивлений. Помогайте.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Приложение Д. Юстировка датчика положения задвижки , стр.58 руководства ТРМ133
    Спасибо. Слона то я и не заметил.
    Меня только не устраивает диапазон 0-100. Сдвиг коррекции измерений не помог. Я могу задать свой диапазон?
    Может, все-таки, датчиков положения заслонок, задвижек и прочих подобных механизмов с сервоприводами?
    Потенциометры 0.9..2.0 кОм именно для этой цели применяются. Отсюда и унифицированный тип измеряемой величины - степени открытия от 0 до 100 процентов.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Установите вход к примеру на датчик ТХК и замкните этот вход перемычкой, на индикаторе будет значение Тхс, коррекцией меняйте температуру и имитируйте режимы работы
  1. датчики уровня
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 23:36
  2. датчики Ph и Tds
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 20:20
  3. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55
  4. Датчики для УКТ 38
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:29
  5. Датчики
    от Nurutdin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 10:00
