Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: ТТР!! как токое может быть ???
    По умолчанию ТТР!! как токое может быть ???
    Одновременно вышли из строя два ТТР. "прошило " на сквозь.
    не реагирует на управляющие контакты, всегда включено ?
    какие факторы могли повлиять на это ???
    Например, кратковременное замыкание в нагрузке.
    в цепи стоят предохранители на выход каждой фазы ТТР. + предохранитель на цепь управления + на подачу стоит автомат 25А.
    ТТР 40 А. на какую нагрузку расчитана? - кВт? (тагреватель,Калорифер)
    очень возбужден этим вопросом!!!
    Предохранители полупроводниковые?
    11,813
    Дело не столько в мах.токе ,но и di\dt -скорость нарастания тока .Резкий кратковременный скачек тока может выжечь тиристоры (симисторы) ,а плавкий предохранитель не успеет сработать.
    Вопрос не предохранителе и не в том что он не сгорел !!!!
    А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!!
    А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!![/QUOTE
    защиту надо было ставить..техника то отечественная...
    11,813
    А что тут такого ,пробило переход р-n-p ,поэтому стало КЗ в тиристоре и постоянно греется ТЭН.Кто сказал ,что сгорел -значит обуглился .
    Последний раз редактировалось rovki; 29.11.2011 в 21:00.
    Думал что надо ставить Шнайдер.)))
    Ну да!!! покрасочная камера чуть не обуглилась )))
    Думаешь, зачем устанавливать контакторы, лучше ТТР поставить там нет механики , нет замыкающихся-размыкающихся контактов!!! нет искрооброзования.....
    а на деле то все на оборот !!!!!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 17:07
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:11
  4. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:29
  5. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57
