Показано с 1 по 9 из 9
Тема: соединение плк150+мва+мву+Эмулятор печи
    19.11.2011
    Львів
    Question соединение плк150+мва+мву+Эмулятор печи
    здравствуйте дорогие форумчане!
    возникло у меня несколько вопрос по следующему подключению, которое должен сделать в университете, но так как я первый раз сталкиваюсь с контроллерами, возникло много вопросов)
    на схеме указано следующее:
    плк150-> МВУ-> Буст-> Емулятор печи-> MBA ->опять к плк150
    подключения ПЛК 150 и МВА сделал, а вот МВУ не могу по rs соединить, настроил все конфигурацыи...делал по примеру представленому на сайте, но не ничего не работает( кто работал с таким соединением может посоветуете что ето может быть?
    еще вопрос по бусту и ЭП:
    насколько нужно буст в такую ​​схему?
    может кто сталкивался с такими подключениями, какие есть еше ньюансы?
    помогите=)
    1. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241 Тут все есть.
    2. Вообще такой набор оборудования сильно избыточен - хватило бы одного ПЛК150.
    3. БУСТ не то, что не нужен - избыточен. В эмуляторе печи стоит простой резистор, и управление предполагается ШИМом. Можно конечно и через промежуточный симистор,но ИМХО - дачу трактором перекапывать...
    19.11.2011
    Львів
    спасибо за помощь!
    я как раз смотрел по етому примеру подключение плк и мву и мва,
    с мва все окей, а мву не хочет общатса( а вот в конфигураторе настроить нужно только адрес в сетевых параметрах прибора или также в параметрах компютера?
    проблема в том что в конфигураторе связь есть, а начинаю запускать B codesys програму и связи нету никакой(((
    так как это дипломная работа то выбросить все кроме плк и эп немогу))
    тогда пожалуйста скажыте какие ньюансы есть при подключение ЭП?
    и как верно подключать МВУ-> Емулятор печи->MBA?
    НУ без ПЛК у Вас точно ниче не получится...
    Подключать МВА и МВУ рекомендую по протоколу ModBus по тем же инструкциям. Использовать не шаблоны MVA и MVU а Universal ModBus Device.
    Релейный выход МВУ8 заводите на клемы управления ЭП10.
    Выход датчика температуры ЭП10 на вход МВА8.
    ВАЖНО: Не стоит перегревать ЭП10 выше 100 градусов. Резистор может сгореть.
    Если будете делать ПИД - рекомендую крышку ЭП либо снять, либо отверстий в ней наделать - быстро греется, и оч. медленно остывает.
    19.11.2011
    Львів
    Андрей большое спасибо за ответ!
    буду на выходных пытаться все подключить!
    у еше просьба! если есть время нарисуйте пожалуйста схему всего подключения, а то я боюсь что б чтота не переплутал
    и если есть советы по ньюансах подключение всей схемы, также пожалуйста отпишыте!
    19.11.2011
    Львів
    а и еше вопрос для понятия полной картины:
    я могу подключать ЭП к МВА и МВУ без ТРМ и Буста верно?
    соответственно, когда собрать схему, то с мву будет подаваться ток на ЭП,а тогда на МВА мы будем получать температуру, все ли я верно понимаю?
    Ну только не ток, а релюхой напряжение включать\выключать.
    Но без ПЛК (без ТРМ) некому проанализировать показания с датчика и дать команду на включение.
    19.11.2011
    Львів
    столкнулся с проблемой...не могу достучаться к мву((
    так как я помню то мы можем обойтись без него?
    сделать просто подключение плк к мва и тогда на эп?
    но здесь еще возникает вопрос как подключить эп к плк?
    и сразу скажите как обращаться в кодесысе к эп, может есть пример програмки именно для плк и мва и эп?
    Спасибо большое за помощь!!
    Пока не начнете сами пытаться разобратся - ниче не получится, что бы я не рисовал...
    ЭП управляется простым реле - будь это реле МВУ8 или ПЛК150.
    Пример, а точнее очень подробная инструкция есть по ссылочке, которую я Вам давал.
  1. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 19:55
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 11:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:14
  4. соединение двух плк150
    от Diman87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 14:35
