необходимо принимать данные с электронного штангенциркуля по Rs-232.
изменение состояния линии Dtr инициирует передачу отображенного значения, при этом Rts должно быть все время включено.
можно ли это реализовать на контроллере.
1. попробуйте соединить Dtr и Rts,а плк пусть постоянно опрашивает. более подробно можно посоветовать если выложите док-ю или ссылку на нее.
Вся информация которая есть это 2 листочка факса, сайт производителя не русифицированный.
Все, что касательно обмена:
Скорость передачи данных - 4800 бод
Паритет - even
Данные - 7 разрядный код ASCII
Стартовых битов - 1
Стоповых битов - 2
Остальное на рисунке.
Последний раз редактировалось Klik; 15.01.2008 в 08:14.
и где рисунок?
а вам рисунок разве не виден?
рисунок вставлен в виде Bb-кода.
Последний раз редактировалось Klik; 15.01.2008 в 11:58.
Нет, используйте jpg
вроде получилось.
а не могли ьы вы отсканировать и выложить всё, а то не понятно
Больше ни чего нет. Остальное рисунок подсоединения кабеля, замена батареи и технические данные.
Штангенциркуль TESA digit-cal.
Можно ли использовать дискретный выход для инициировании передачи значения по DTR.
