Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Счетчик времени наработки
    По умолчанию Счетчик времени наработки СВ01
    Уважаемые Господа!
    Началась разработка Счеткика времени наработки СВ01.
    Функциональные возможности:
    - Данный прибор предназначен для подсчета времени включенного состояния оборудования, узлов механизма по "сухому контакту" или по питанию.
    - Подсчет количества включений оборудования
    - Автоматический выбор масштаба времени
    ЧЧ.ММ.СС
    ДД.ЧЧ.ММ
    ДДДД.ЧЧ
    - Счетчик времени будет изготавливаться в корпусах Н, Щ1, Щ2
    - Шестиразрядный, светодиодный индикатор
    - Сохранение данных в энергонезависимой памяти прибора, при пропадании питания все данные сохраняются.
    - Встроенный интерфейс связи RS-485, поддержка протоколов Modbus RTU/ ASCII, ОВЕН (опционально) для передачи данных на верхний уровень.
    - Один релейный выход для выдачи сигнала о достижении временем значения уставки (опционально)
    - Возможность сброса показаний по кнопке СБРОС на передней панели или по интерфейсу RS-485, с функцией блокировки.
    Условия эксплуатации:
    - Температура окружающей среды - от -20...70С
    - Питание - два варианта исполнения ~90...264В или =10,5...30В
    - Влажность окружающей среды - не более 85%, при 35С без конденсации влаги
    - По электромагнитной совместимости прибор будет соответствовать требованиям, предъявляемым к аппаратуре класса а, согласно гост 51522
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 23.11.2011 в 09:01.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,256
    И когда будет?
    Постараемся в начале марта положить на склад.
    ЧЧ.ММ.СС
    ДД.ЧЧ.ММ
    ДДДД.ЧЧ
    Не забудьте только сделать еще и принудительный выбор масштаба вручную. Наиболее востребованными, вероятно, будут ЧЧЧЧЧЧ и ЧЧЧЧЧ.Ч.
    Просто во многих случаях обслуживающему персоналу удобно видеть наработку именно в "моточасах". Потому что в эксплуатационной документации на установку указано, что какие-либо расходные материалы в ней необходимо заменять через 1500 часов наработки (а не через 62 дня и 12 часов, хотя это одно и то же).
    Диапазоны нужно задать жестко, чтобы потом было меньше проблем с сертификацией СИ.
    Как на счет
    ЧЧ.ММ.СС
    ЧЧЧЧ.ММ
    ЧЧЧЧЧЧ
    Как на счет
    ЧЧ.ММ.СС
    ЧЧЧЧ.ММ
    ЧЧЧЧЧЧ
    Мне последних двух вариантов будет достаточно. ЧЧЧЧ.ММ для периодической замены расходных деталей (например, ресурс мощных ртутных УФ-ламп составляет 500..2000 часов), и ЧЧЧЧЧЧ для отсчета общего времени наработки.
    Но за всех не отвечу...
    У нового СВ01 не хватает сброса от внешнего сигнала. Мне такой не подходит, остаюсь на СИ8. Вообще, по мне, вся эта новая линейка СИ10, СИ20, СИ30, СВ01 - непонятное размножение номенклатуры. Не вздумайте снимать СИ8 с производства!
    Кстати, за ценой не гоняюсь. Экономия в 500-1000 рублей меня не интересует.
  1. Учет времени наработки.
    от Alex2011 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 04:15
  2. счетчик времени. что применить?
    от 7Alex7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:33
  3. есть наработки
    от Рюрик в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 14:08
  4. Help!!! как организовать учёт времени наработки оборудования
    от alex_asb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 09:18
  5. си-8, счетчик времени?
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 10:44
