Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: ПЛК 100 + операторская панель Weintek MT8050i
  1. #41
    Пробую работу эмулятора панели с железным плк. Панель tcp modbus master. Чтение 60 регистров 4x командами. Где то через 5-10 мин вываливается ошибка связи 12, затем 2. Далее связь восстанавливается только после перезапуска эмулятора. Перезапуск плк ничего недаёт. Или не нервничать и дождаться прихода панели?
    Какие по вашему опыту должны быть для плк100 настройки времени ожидания, задержка, время команды, интервал блоков...?
  2. #42
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    А причем здесь ПЛК это эмулятор,нервничать действительно не стоит, да и по поводу настроек сильно заморачиваться не стоит, у меня был проект порядка 150 переменных по RS485 нормально работает,а у Вас TCP ждите панель и берегите нервы
  3. #43
    Люди добрые, помогите пожалуйста. Правильно ли я понимаю привязку тегов?
  4. #44
    Запустил объект! все нормально привязалось, только соединение сделал Modbus TCP/IP. 250 битовых переменных по modbus tcp/ip, нормально работает.
    Последний раз редактировалось Zvezdochit; 06.08.2015 в 11:01.
  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  5. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 11:27
