Здравствуйте! Такая проблема.
Имеется ПЛК, МВА и несколько датчиков. ПЛК подключен через переходник (ком-порта в настольном компьютере нет, поэтому через переходник usb-com) к компу, МВА подключен к ПЛК, к МВА подключен датчик температуры.
Если подрубится к МВА при помощи конфигуратора, то вижу корректное значение температуры с датчика. При использовании OPC-сервера получаю постоянный тайм-аут (не получает OPC данные своевременно). Подскажите, в какую сторону копать? В сторону настроек OPC или еще куда-то?
Заранее благодарю за ответы!
PS
Также пытался получать данные датчика через CodeSYS - никакого эффекта (хотя при этом программа в ПЛК загружается без проблем).
