Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Архивы
    Exclamation Архивы
    Здравствуйте.
    У меня такой вопрос.
    У меня есть значения температур. и мне нужно вести архив в постоянном режиме . Как это сделать? Нужна так же возможность просмотра этого архива за любой из периодов как и графики. Этого требует технология. Так же в журнале хотелось бы что отображались и значения выходов в режиме аварии или про каком либо событии.
    У переменной, которая получает эти данные, на закладке "Архив", поставьте галочку, напротив "Архивировать"
    Для этого можно успользовать тренда, выбрав им уровень "Таблица значений" - для показа числовых значений, и любой другой уровень (как вариант "Только графики") для показа их графического представления
    Для "События", которое отрабатывает аварии или вашу логику, на закладке "Сообщение" - вы можете перетащить отслеживаемую переменную и снабдив поясняющим текстом, выводить данное событие по нужным вам каналам (в том числе и в журнал)
    а куда он это все архивирует? паросто у меня к примеру часто арив этот теряется и просто немогу найти данные за прошлый период. и не могу понять когда. например удалился архив после закрытия среды разработки и в выполнении некоторые переменные не сохранились. причем только некоторые. И как еще ограничить доступ к настройкам тренда? очень нужно(
    Архив ведется в зависимости от настроек. По умолчанию стоит Файловый архив. Так же можно выбрать сохранение во внешнюю БД ( такие как Firebird или MSSQL, например).
    Если архив теряется, скорей всего достигнул лимит либо по времени, либо по длительности хранения. Посмотреть и изменить эти настроки можно у "Система->Компьютер", вкладка "Архив".
    Ограничить доступ можно различая операторов по должности.
    Конкретной же должности можно задать права доступа на одноименной вкладке у объекта.
    а как подтверждения к кнопкам делаются? в одном из примеров при нажатии выдается сообщение о подтверждении. где это взять?)
    На вкладке "Права доступа" есть отдельный стобец "Подтверждение". Если напротив нужного действия стоит галочка для соответствующей должности, то будет выведено окно о подтверждении.
    Конкретно для кнопки можно реализовать, если для данной должности установить подтверждение для установки значения.
  1. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:12
  2. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:09
  3. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
  4. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
  5. Архивы и грыфики в ОРМ системы отопления
    от serii986 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 15:01
