Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Библиотеки объектов
    По умолчанию Библиотеки объектов
    Пожскажите где можно раздобыть библиотеки объектов, желательно анимированных. К примеру вот в стандартном наборе не могу найти трех ходовой клапан КЗР, которым управляет ТРМ133М. И вообще стандартный набор что-то бедноват
    Можете использовать Symbol Factory. Существуют также другие сторонние ActiveX библиотеки.
    Можно сделать свой элемент, используя рисунки и мультфильмы. Упаковать это в ФБ и сделать у него изображение.
    Раздобыл Symbol Factory но вот как все это дело теперь реализовать для MasterScada нет ли учебника, с подробным описанием. Вот читал вот эту статью http://plc24.ru/dinamizaciya-proizvo...v-masterscada/ ничего не получается Задача простая наверное, мне нужен котел который отображает включена горелка или выключена, пока усложнять не буду задачу, там в Symbol Factory есть два символа котел горит и нет. Что делать подскажите.
    На мнемосхеме в меню "Сервис" выберите "Органайзер ActiveX" и добавьте необходимый вам элемент.
    А какой мне необходим элемент? Подскажите чайнику ...
    • Тип файла: jpg PS1.JPG (120.3 Кб, Просмотров: 148)
    • Тип файла: jpg PS2.JPG (159.1 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось Aleksey Belokon; 17.11.2011 в 16:21.
  1. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:14
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 23:10
