Система установки включает ПЛК110 и 10 модулей ввода/вывода (МК110_, МУ110_, МВ100). Все модули ввода/вывода установлены в коробки запитаны и подключены к шине RS-485. Каждому устройству были присвоены индивидуальные адреса. Параметры шины соответствуют заводским. Адреса модулей с 1 по 10.
Система под управлением ПЛК работает нормально.
Теперь у нас появилось желание увеличить скорость на шине, для чего требуется переконфигурировать все 10 модулей ввода/вывода, и сделать это хочется из одной точки (чтобы не прыгать по установке, подключаясь к каждому модулю отдельно).
Для этого мы отключаем ПЛК и вместо него садимся на шину с ноутбуком и преобразователем RS-232/RS-485. Подаем питание на модули ввода/вывода и преобразователь RS-232/RS-485. Запускаем программу конфигуратор М110 (версия 1.1.0.35).
Видим, что программа НЕ может подцепляться к отдельно взятым модулям по их адресу. Установив адрес в параметрах порта программы конф.М110 и перезапустив программу она цепляется к какому-то модулю, но некоторые параметры считать не может в том числе и параметр "Addr." (пишет красным "Нет данных").
При "Опросе отдельного параметра" из пункта меню "Прибор", например параметра "Addr." отвечает "таймаут при передаче данных (нет связи)" или "Ошибка в контрольной сумме ответа".
Подскажите, пожалуйста, возможно ли работать с несколькими модулями на шине RS-485 из программы "Конфигуратор М110"? Если же нельзя, то может предложить разработчикам реализовать эту функцию.
