Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Измерение вакуума , отрицательного давления
  1. #21
    Таблица перевода вакуума :
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Для измерения вакуума использую РПД-В (РОСМА) http://rosma.spb.ru/#catalog/datchik...meritelnye_rpd
    Из тех что Вы показали , наводит улыбку у меня ...
    Это не тот вакуум, есть вакуум глубже и его нужно измерить и работать в нем ...
    Последний раз редактировалось Bulat; 01.07.2013 в 19:56.
  2. #22
    Требуемая доработка при потребностях несколько сотен штук-экономически не выгодна
  3. #23
    Спасибо .
    Тогда нет выбора, будем выходить из положения из того что есть ... предел измерений от -300 мВ до +300 мВ остаётся прежним , согласно техническим характеристикам прибора МВ110-224.4ТД
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.td_1257.pdf
    т.е шкалу давления (вакуума) будем растягивать и приравнивать на этот диапазон милливольт ,
    в том числе и калибровать по двум точкам на атмосферу и на глубокий (высокий) вакуум... по прибору которому доверяю
    Были вопросы по этому поводу здесь : http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15609
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.08.2013 в 20:16.
  4. #24
    Возник в процессе ещё вопрос по подключению !
    http://www.owen.ru/catalog/70251407
    включен режим питания(возбуждения) в приборе.... "знакопеременая"
    т.к предел измерения прибора от - 300 мВ(вакуум) до +300 мВ(атмосфера)
    каким образом считать при подключении где ( -in ) и (+in) датчик № 1
    так как получается и так правильно и так ... вход получается инвертарный ?
    При атмосферном давлении приходит плюс на вход прибора с моста Уитсона , при вакууме минус
    На весах такое тоже может присутствовать в тензодатчиках, меняется (+) и (-) на входе (in) ?
    Последний раз редактировалось Bulat; 18.08.2013 в 13:01.
  5. #25
Название:	График откачки.jpg
    Нашёл паспорт очень старый на датчик давления ПМТ-6-3М , где указана градуировочная кривая
    Строю графики натекания и сравниваю их с образцом :
Название:	Зависимость натекания.jpg
    P.S. Для ознакомления с вакуумом :
    http://teslacoil.ru/pod-davleniem/vakuumnaya-sistema/
    вакуумметры сопротивления
    http://www.neon-neon.ru/support/print_learning37.html
  6. #26
    Подскажите а можно ли какой-то из датчиков давления Овен использовать для измерения (контроля) вакуума 6 -го порядка. Отрицательное давление в мегапаскалях так будет или ошибаюсь? Задача - контроль работы вакуумной печки. Сейчас стоят как раз эти лампы но хочется что-то линейное и посовременней.
  7. #27
    вроде на земле более -1атм=-0,1МПа не бывает.......пд100 может мерить вакумметрическое давление
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 04.03.2016 в 19:48.
  8. #28
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Первичная откачка электромеханическими насосами по грубым относительным вакуумметрам, которые градуируются в атм, т.е. −1 атм это условный вакуум (нижний предел измерителя). Дальше каким-нибудь паромасляным диффузионником уже по датчикам абсолютного давления, где счёт идёт в пределах одного паскаля, и 0 Па это идеальный вакуум. В вашем случае микропаскали (хотя не слышал, чтобы их так называли). По глубокому вакууму могу только немного предостеречь от связки Мерадата, этих долбаных ламп и аналогового соединения с контроллером — много нервов вымотали, но в итоге всё работало. Ищите сначала цифровой измеритель без длинных аналоговых связей со всякими лампами. У Овена измерителей глубокого вакуума не вижу. На соседней установке у ребят какая-то забугорная штука стояла одним блоком до −8 степени, но я не запомнил, как её звали.
    Последний раз редактировалось Yegor; 04.03.2016 в 20:16.
  9. #29
    ну вот как я думаю - датчик овна пд100-дв01 датчик меряет ваккумное давление относительно атмосферного и тут думаю все же мегапаскали будут. Если речь об абсолютном давлении то микропаскали
    Этот датчик меряет до 0.1 мпа вакуумного (отрицательного) давления.
    Модель точная датчика ПД100-ДВ0,1-171-0,5 Тут наверное все же сам принцип тензометрии подходит ли для таких задач? На лампах способ измерения достаточно простой - нагреватель и термопара. Теплопроводность вакуума нулевая так и меряют по теплопроводности..Сейчас система на лампах но там и калибровка нужна и связь с плк там проблемная
    Последний раз редактировалось pistoletov; 04.03.2016 в 23:04.
  10. #30
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Просто этот датчик покажет вам минус 0,1 МПа задолго до требуемой глубины вакуума. И будет показывать одно и то же хоть на 10E-1, хоть на 10E-2, хоть на 10E-6 Па абсолютного давления. Повторюсь: у Овена датчиков для глубокого вакуума я не вижу.
  1. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 11:49
  2. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Измерение давления и защита
    от vih-teo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:38
