Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Не запускается ПЛК100
    По умолчанию Не запускается ПЛК100
    На ПЛК горит светодиод питания и все. Даже не "пищит". Подключился гипертерминалом:
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    И ВСЕ...
    Решил прошить. Скачал v.2.14.0_PLC100.exe. При прошивке не определились MAC и IP. Прошивка и форматирование прошли нормально, но при записи local_addres.dat вылезло "контроллер не отвечает".
    После прошивки установил перемычку в "нормальное" положение, включил, результат тот же.
    Предыстория. Контроллер несколько дней работал нормально. Было пару косяков, что сбрасывалась программа, но это может я забывал создать загрузочный проект. А сегодня с утра столкнулся с вышеизложенной картиной.
    Внимание вопрос, как это можно победить ???
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Была аналогичная неисправность. Вскройте, проверьте эл. кондеры на нижней плате, если вздулись-замените.
    Всем-73
    Кондеры целые, смотрел
    Лог терминала приложите пожалуйста.
    Лог терминала:
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Полный лог пожалуйста.
    Там более 200 строк.
    Запускаете терминал, жмете резет на ПЛК. и все все что выдал контроллер в порт копируете в файл и присылаете на plc@owen.ru
    Это ПОЛНЫЙ лог. Ждал около часа, ничего кроме этого не появилось...
    Контроллер на следующей неделе поедет в сервис. Отпишусь, что там скажут.
    Если это действительно все, что выводит ПЛК - тогда конечно в СЦ.
    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема на 3-х контроллерах из ~70 шт. Притом, два куплены одновременно, но стоят в разных местах.
    Так вот. Данный глюк происходит после отключения питания. Горит только "питание". По MAC/IP не отзывается. По гипертерминалу не входил, подскажите как, тогда скину лог.
    И самое интересное:
    1. Если оставить включенным такой контроллер на некоторое время (от получаса до 6 часов в моем случае), то программа загружается!
    2. У меня в программе есть проверка на предмет загрузки программы. То есть проверяется одна глобальная переменная типа BOOL и если она FALSE, то это рестарт программы, эта информация пересылается программе диспетчеризации и далее переменной присваивается TRUE.
    Так вот, если скомандовать "включить реле контроллера", оно не включается и сразу приходит команда, что программа перезагружена. Если отправлять любые другие команды, то они отрабатывают штатно. После выключения питания программа не запускается и возникает вышеописанная ситуация - горит только "питание".
    Когда это случилось впервые, привезенный контроллер ненавязчиво запустился после сборки/разборки, мы решили, что это плохой контакт и разбираться не стали. Он проработал еще несколько месяцев. Потом точно так же сдох. Мы его разобрали, проверяли контакты, перепаяли конденсаторы, пропаяли дроссель. Он не заработал сразу, но через час после подачи питания запустился. Поставили. Немного поработал и умер совсем.
    Теперь с интервалом в пару дней таким образом вылетели еще два контроллера. После отключения и включения питания, запустились через час-два и нормально работают!!!
    Что это может быть???
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 12:07
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 13:04
