Страница 47 из 52 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 512
Тема: ПИД регулятор
  1. #461
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Коллеги, автоматический подбор коэффициентов. Кто чем пользуется?
    Платно/бесплатно, то не так важно, важнее понять успешно или нет, удобно или есть свои ньюансы.
    Сам ранее для вентсистем писал алгоритмы подбора коэффициентов P и I по принципу больше-меньше.
    Если дельта синусоиды уменьшилась еще чуть прибавляем, если нет уменьшаем, затем коэффициент интегрирования и так по кругу.
    Работает, но слишком долго и весит порядочно.
    Вот здесь описал: http://lapshinvr.ru/articals/avtotyuning.html
    Посмотрел вебинар компании Инсат про PID-Expert, там более качественное решение, но тоже свои недостатки.
    Не рассчитывает коэффициент дифференцирования и не подходит для инкрементальных процессов (RAMP)
    Вложение 50059
    Для ПР200 использовал трм101
    Для CDS3.5 регулятор из UTIL пробовал тоже трм101, но что то не очень они подходят, надо может быть преобразовывать
  2. #462
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Разбираюсь я PID_FUNCTION из библиотеки PID_Regulators Овен.
    Сочиняю нагрев (только) на ПЛК110М2, греть буду большую толстую чугунину.
    В описании сказано
    OUT REAL Выходной сигнал регулятора, в диапазоне от –100 до 100
    Мне в конечном итоге нужно получить целое 0..1000.
    Следовательно мне нужно:
    а). Игнорировать отрицательные значения выхода?
    или
    б). Масштабировать -100..100 в 0..1000?
  3. #463
    Игнорировать т.е а)
  4. #464
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Спасибо, я примерно так и рассчитывал.
  5. #465
    всем привет, подскажите проверенный пид регулятор для ПЛК110 с выходами больше/меньше для регулирования уровня, воздуха, разрежения и нагрузки, самому написать мозгов не хватит
  6. #466
    28.08.2008
    23..93..123
    1,656
    https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1293175635
    Работает хорошо, применял для регулировки оборотов дизеля(больше-меньше).
  7. #467
    ссылка не открывается
  8. #468
    28.08.2008
    23..93..123
    1,656
    Страница- https://owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=7
    Но ссылка на ПИД регулятор не работает... снова кто-то лажает.
  9. #469
    3,822
    Речь идет про это?
    У меня сохранились несколько библиотек от CEkip
  10. #470
    3,822
    библиотеки от CEkip
    ЗЫ.
    Если речь идет о примере использования, то он есть на диске ПЛК (Диск Навигатор)
    Там же - описание примера
    Если диска нет, то выкладываю 14 пример полностью
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2020 в 10:50.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:47
