Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 509
Тема: ПИД регулятор
  1. #471
    28.08.2008
    23..93..123
    1,686
    Спасибо, а то у меня на компе, что под рукой нет этих библиотек.
  2. #472
    25.02.2020
    Омск
    Товарищи, подскажите! Столкнулся с проблемой при использовании блока CONT_S. Выяснился такой момент, при заданном времени минимального импульса управляющего воздействия блока отличного от времени цикла блока, при подаче на входы блока импульсов для ручного управления, на выходах соотвественно появляется управляющее воздействие и так остается висеть. Блок пробовал помещать в различные задачи с различным временем вызова. Контроллер 110-60.
  3. #473
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте форумчане. Я пытаюсь конвертировать библиотеку ПИД_СЕ_12.10.2012.lib из CoDeSys2.3(ПЛК110-32) в CoDeSys3(ПЛК210-03), но при конвертации требует какой-то пароль - в описании к библиотеки нет пароля. Кто может подсказать где искать?
  4. #474
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Напишите автору. Cekip.
  5. #475
    По умолчанию Масштабирование для ПИД-регулятора
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вопрос по приведению шкал ПИД-регулятора CTRL_PID из библиотеки oscat. Регулируется процесс поддержания плотности замкнутого контура. Регулировка осуществляется клапаном, который увеличивая угол своего открытия, увеличивает поток вывода воды из контура. Т.е. имеется прямое управление: при низкой плотности клапан открывается сильнее, что приводит к повышению плотности и наоборот, уменьшение угла открытия клапана приводит к снижению плотности. Плотность меняется в пределах 1000 - 2000 кг/м3, клапан открывается в пределах 0 - 100%, но при работе САР ПИД, делается ограничение клапана 0 -70%, которое подается на входы LL, LH в CTRL_PID. На вход ACT подается текущая плотность dens, а на вход SET подается уставка плотности sp_dens. Выход Y поступает на задание положения клапана.
    1. Как будет вести себя регулятор при высокой плотности, например уставка = 1730, а текущая = 1790? В этом случае рассогласование DIFF = SET – ACT = -60 будет отрицательным.
    Правильно ли я понимаю поведение регулятора следующим образом: (обнулив для упрощения Д-составляющую). Если плотность повысилась (внешнее возмущение, изменение уставки и т.п.), то какое-то время выход будет компенсироваться И-частью, а затем, клапан просто закроется по срабатыванию нижнего ограничения выходной величины. И как таковой процесс регулировки прекратиться, а будет наблюдаться процесс «аварийного» принудительного ограничения управления клапаном.
    2. Нужно ли предусматривать обязательное приведение шкал регулируемого и управляющего параметров в том случае, если выходная величина имеет ограничение только в одном знаке (т.е. только положительный, либо только отрицательный диапазон)?
  6. #476
    1. В целом все верно
    2. Шкалы приведутся пропорциональным коэффициентом.
  7. #477
    Линейно-нарастающая функция.
    Сделал статью, описывающую код
    Код на ST так же выложен в статье
    https://lapshinvr.ru/articals/lineyn...funktsiya.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #478
    Что-то не понял
    PID_Regulators ПЛК1хх /ПЛК1хх [М02] должна же работать на ПЛК150 ?
    ПЛК пока нет, но в режиме симулятора не работает почему-то. Веду поиск решения... 8-(
  9. #479
    3,841
    Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение
    Что-то не понял
    И не будет работать в симуляторе, только в реальном ПЛК, т.к. реализована в прошивке ПЛК
  10. #480
    Super подозревал, но не хотел соглашаться
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:47
