Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 38464748
Показано с 471 по 476 из 476
Тема: ПИД регулятор
  1. #471
    3,534
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Страница- https://owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=7
    Но ссылка на ПИД регулятор не работает... снова кто-то лажает.
    Речь идет про это?
    У меня сохранились несколько библиотек от CEkip
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  2. #472
    3,534
    библиотеки от CEkip
    ЗЫ.
    Если речь идет о примере использования, то он есть на диске ПЛК (Диск Навигатор)
    Там же - описание примера
    Если диска нет, то выкладываю 14 пример полностью
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2020 в 10:50.
  3. #473
    28.08.2008
    23..93..123
    1,426
    Спасибо, а то у меня на компе, что под рукой нет этих библиотек.
  4. #474
    Товарищи, подскажите! Столкнулся с проблемой при использовании блока CONT_S. Выяснился такой момент, при заданном времени минимального импульса управляющего воздействия блока отличного от времени цикла блока, при подаче на входы блока импульсов для ручного управления, на выходах соотвественно появляется управляющее воздействие и так остается висеть. Блок пробовал помещать в различные задачи с различным временем вызова. Контроллер 110-60.
  5. #475
    14.01.2019
    Сургут
    14
    Здравствуйте форумчане. Я пытаюсь конвертировать библиотеку ПИД_СЕ_12.10.2012.lib из CoDeSys2.3(ПЛК110-32) в CoDeSys3(ПЛК210-03), но при конвертации требует какой-то пароль - в описании к библиотеки нет пароля. Кто может подсказать где искать?
  6. #476
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    361
    Напишите автору. Cekip.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:47
