Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 334142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 446
Тема: ПИД регулятор
  1. #421
    Цитата Сообщение от SBeaR Посмотреть сообщение
    Самому этим регулятором пользоваться не доводилось. Не было необходимости управлять трехпозиционными исполнителями.
    Для интереса перенес код в CoDeSys. Пробуйте кому интересно.
    Бонусом добавил два блока:
    FB100 "PROC_C" - подпрограмма, предназначеная для изучения принципов ПИД-регулирования. При подаче на вход блока сигнала ПИД-регулятора выход моделирует поведение процесса 3-го порядка. Изменяя задержки можно условно моделировать изменение температуры или давления.
    FB101 "PROC_S" - подпрограмма аналогичная предыдущей, но предназначенная для управления трехпозиционным ПИД-регулятором.
    В симуляторе ПИД-регулятор CONT_S работает как надо,
    но когда загрузил его в реальный ПЛК110-60,
    на его выходах получаются какие-то бешенные импульсы и вообще с контроллером пропадает связь,
    может его надо вызывать как-то по особенному или нужны дополнительные библиотеки?
  2. #422
    надо вызывать в отдельной задаче 100мс (как ОВ35 у сименса)
  3. #423
    Да, так импульсы стали работать как надо,
    но почему-то связь с ПЛК стала пропадать,
    когда библиотеку удаляю - связь сразу становится стабильной.
  4. #424
    Использовал в нескольких проектах CONT_C и никаких проблем со связью не было, поэтому даже сказать ничего не могу по этому поводу.
    Я использую вот такую конфигурацию задач в проекте.
    Так как у меня процесс не быстрый, то 20 мс на основной цикл вполне хватает. В основном цикле запускается PLC_PRG из которого уже при необходимости вызываются другие процедуры.
    Подпрограмма OB35 запускается раз в 100 мс и в ней выполняются два процесса CONT_C, каждый для своего исполнительного устройства.
    Проблем со связью нет ни с панелью управления (Modbus TCP), ни с CoDeSys.
    Последний раз редактировалось SBeaR; 21.03.2019 в 08:32.
  5. #425
    CONT_C в STEP7 используется, как этот ФБ в CoDeSys можно применить ?
  6. #426
    Поднимитесь выше на пару страниц, там я выкладывал библиотеку для CoDeSys с реализацией FB41 и FB42.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post294073
  7. #427
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    На библиотеке пароль
    пароль 071811
  8. #428
    пароль 071811
  9. #429
    Друзья, подскажите, задача следующая: имеем ПЛК110М02 и преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ2. По интерфейсу RS485 ПЛК дает задание частоты на ПЧ. Частота вращения вентилятора должна зависеть от температуры воды в котле (стоит газовый клапан, изменяющий соотношение газа от изменения давления воздуха). Я использовал ПИД регулятор из библиотеки Util.lib, соответственно выход ПИД регулятора варьировался в пределах от 0 до 16384, что соответствует заданию частоты от 0 до 50 Гц. Но по факту ПИД регулятор работает таким образом, что пока значение температуры не достигнет значения уставки частотник продолжает набор частоты, а после достижения уставки, в силу большой инерционности системы, котел успевает уйти в безаварийный останов до того, как частота снизится. Возможно я что-то не понимаю и данный ПИД регулятор вообще не подходит для подобной задачи. Буду благодарен за советы.
  10. #430
    10,582
    коэффициенты вообще не изменяли? Не прозвучало это в посте
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:47
