Показано с 1 по 4 из 4
Тема: БУСТ 2 только плавный пуск АД?
    По умолчанию БУСТ 2 только плавный пуск АД?
    Возможно ли использование БУСТ 2 не только для плавного пуска АД , но и для поддержания оборотов 50-90% от номинала?
    Объясняю в чем цимес.Существует машина по переработке отходов.Нагрузка на валу в установившемся режиме не изменяется(это не дробилка) , поддержание частоты не требуется.Только плавный разгон , и длительный режим на частоте от 50 до 100% от номинала.Можно б было и частотник , но движок будет не менее 50 кВт.А там цена.....А так и буст есть , и гора симисторов и тиристоров.
    С ув.Алексей.
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    134
    Это невозможно по теории электротехники
    Спасибо за ответ.
    Оч. жаль.Ладно , второй вопрос , при использовании БУСТ2 как устройства плавного пуска(о такой возможности написано в руководстве) насколько долго можно его разгонять.На сайте писалось о 12-16 сек.Хотелось бы знать предел.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 13.10.2011 в 22:51.
    БУСТ2 "плавный пуск" обеспечит, однако не стоит забывать про тот факт, что при снижении напряжения и момент уменьшится, т.е. вал может и не провернуться. Штатно БУСТ2 не обеспечит требуемое время разгона, от 0 до 100% мощности набирает за 5 секунд. Варианты: использовать внешний задатчик, или так: http://www.owen.ru/forum/showthread....=%E1%F3%F1%F22 (сообщение 80)
  1. пуск трм251 командой из плк110
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 09:36
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 13:15
  3. ТРМ201 ошибка 0хFD только по сети
    от Dmitriy77 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 09:11
