Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 142223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #231
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Скачайте ОЛ 1.7_51
    То же самое - не работает !!!
    Только после повторного указания таймера . После открытия сохраненного проекта опять перестает работать
  2. #232
    20.11.2011
    2,493
    Ну, что вам сказать? Предъявите проект для анализа.
  3. #233
    12,125
    Правильно ,с этого надо начинать.....
  4. #234
    проект в первом моем посте и скрин там-же. я и попросил проверить , у кого есть возможность
  5. #235
    20.11.2011
    2,493
    Так вы на каждый ФБ по три блока записи задали. Давайте подробное ТЗ, тогда поможем.
  6. #236
    Это три разных режима !!! Если без сохранения проекта указать все блоки - программа отрабатывает нормально !!! Мне нужно в программе 3 разных режима (выбираются I3) - режимы отличаются только длительностью работы таймеров.
    Еще раз - программа работает нормально и отрабатывает все отлично - пока не сохранишь проект и его не откроешь по новой !!! Если бы проблема была не в этом "косяке" - я бы не создавал этот пост . Но стоит только сохранит проект и по новой его открыть - он перестает заносить интервалы в таймеры
  7. #237
    Блок записи должен быть один, а режим уже выбираться SEL. Кстати у Вас SEL как то странно используется. Свободные входа для чего оставлены?
  8. #238
    просто пока нет в них необходимости
  9. #239
    12,125
    Ну вы даете ,три выхода соединили вместе(через запись в ФБ) и хотите что бы работало .Вот ваш вариант
    ПС.ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ОЛ нужно исключить возможность пользователям использовать блоки записи с одними и теми же ФБ ,в одном проекте .Вот это фича ,кто бы мог подумать ,что найдутся пользователи пожелавшие так их включить....
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2015 в 15:24.
  10. #240
    20.11.2011
    2,493
    Анатолий, не забывайте, проекты нужно пока в 51-м ОЛ выкладывать.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
