Я снова на адсл, но толку от этого не прибавилось) Прошивку недавно обновлял до 2.12.7. Попробую таргет переустановить.
единственное неудобство после переустановки таргетов, надо проект с нуля слепить, мои старые проекты продолжают некорректно работать
Последний раз редактировалось capzap; 10.10.2011 в 09:55.
Точно, не работает) придетсся переписать
Здравствуйте, коллеги.
Давайте разбираться.
1.
Ошибка LastError в ПЛК в режиме Master в случае отсутствия соединения с сервером - что она проскакивает это нормально.
НО! У вас по скрин-шоту ПЛК Slave!!!
2. Если Slave ПЛК, то Статический IP у Вас у ПЛК! тогда после подключения к GPRS (индикатор на модеме замигает часто, в ПЛК в модуле modem Status = 3) попробуйте произвести ping вашего IP.
Если Ping действительно короткий, значит что-то обрывает связь. Проверьте время соединения в модуле модем, строку инициализации итд.
Нужен лог обмена.
3. лог! Переключите модем на RS-485 параллельно подключите преобразователь интерфейсов к ПК, на ПК откройте терминальную программу, например HiperTerminal, на скорости работы модема(9600). После чего Вы увидите обмен между ПЛК и модемом..
Спасибо всем за помощь, я разобрался и всё работает, теперь осваиваю архивирование.
Илья Кареткин
Доброго дня Илья.
У меня назрело несколько вопросов относительно модемов ПМ01. Я новичек в этом вопросе и прежде решали такие задачи с помощью модемов МС35.
1.Крайне нестабильный дозвон GPRS с модема ПМ01(подключеному к ПК) на удаленном объекте. Я не могу понять, толи качество сигнала, толи еще что. Соединение происходит лишь в 1 случае из 20. В остальном выдает "ошибку регистрации в сети" или "удаленный сервер не отвечает вовремя"
2. Какую схему лучше применить для подключения ОВЕН ПМ01 к одному вычислителю ВКТ7. Соединять их напрямую куском кабеля через 232?
3. Каким образом соединить два модема, удаленный и опрашивающий? При помощи CSD ?
Здравствуйте, BobCat.
1. Правильно ли я понимаю, что 2 модема ПМ01 и МС с симками одного оператора и подключенными антеннами, имеют существенные различия уровня сигнала? Или проверялось в разное время..в разных местах..
Индикатор на ПМ01 мигает раз в 3 секунды?
2. Да кабелем по RS-232. Простейший вариант к клемнику Х1, распайку в соответствии с инструкцией на счетчик.
3. Да, CSD. Программа EasyВКТ поддерживает именно такой режим.
Не хотелось бы создавать ещё одну тему поэтому задам вопрос здесь в продолжение темы. Как я сказал выше, осваиваю архивирование. Добавил в проект модуль Archiver и хотел передать по GPRS данные в Lectus, но тут похоже не всё так просто. Судя по логу соединение есть, запрос уходит, но данные не приходят. Лог выложу завтра, так как я щас не на работе. Так же попытался работать с SysLibFile, но 5 страниц файла SysLibFile_RU.pdf дали мало информации, я например хочу конкретно знать как узнать что записано в последней записи. Подозреваю, что мне в этом может помочь функция SysFileRead, только она возвращает количество прочитанных байт, а не то что записано. Объясните пожалуйста вкратце.
