Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    Пользователь Аватар для fox-papashka
    28.08.2011
    Яровое, Алтайского края
    5
    По умолчанию Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    Возникла следующая проблема: во FLASH-памяти залита программа с длиной кода 33176. После усовершенствования (упрощения) программы длина кода составила 21840. При попытке загрузки программы из CodeSys загрузка доходит до цифры 21760, затем виснет секунд на 30, после этого происходит сброс контролера, цифра на экране меняется на 21868 и выскакивает сообщение: "Ошибка связи #0. Связь прервана". При удалении из программы двух блоков загрузка проходит нормально. (При компиляции программы в обоих случаях нет ни ошибок ни предупреждений). Кто-нибудь знает в чем дело?
    Проект присылайте с указанием полной версии контроллера. Еще лучше с логом терминала
    28.08.2011
    5
    Подскажите адрес куда послать проект и что за кабель КС1
    Последний раз редактировалось fox-papashka; 20.09.2011 в 21:52.
    Сори... plc@owen.ru
    КС1-кабель для программирования, который шел в комплекте с ПЛК.
  1. ПЛК154+ОРС
    от Никола Казанский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 11:50
  2. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  3. МВА8 + ПЛК154 проблемы с опросом
    от SergeyFromSamara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 19:30
  4. ШИМ с ПЛК154
    от oognueh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 10:40
  5. плк154-220-u-l
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 10:12
