Показано с 1 по 7 из 7
Тема: реле времени ОВЕН УТ24
    По умолчанию реле времени ОВЕН УТ24
    Подскажите, индикатор реле времени ОВЕН УТ24 в режиме работа отображает общее время, количество циклов, шагов, до конца программы, суммируя показатели первого и второго таймера, или для каждого таймера показывает их свои?
    Для каждого канала отображение временных задержек раздельное, светодиоды 1 кан и 2 кан указывают на номер канала, который в данный момент отображается. Переключение индикации между каналами происходит путем нажатия кнопки ВВЕРХ.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    Посоветуйте, смогу ли реализовать на УТ24:
    При поступлении 1-го внешнего сигнала (кнопка с фиксацией) включить 1-й выход,
    через 30 сек. после поступления 2-го внешнего сигнала (датчик положения) выключить 1-й выход.
    Через 30 мин. повторить цикл, и т.д.
    УТ24 такой алгоритм не отработает. Для такой задачи подойдет ПР110
    Мне кажется, что у нас совсем простая задача: управлять одним выходом имея возможность менять уставки: t1 - время повтора цикла и t2 - время отключения выхода.
    Более подробно: стоит задача управления гидроцилиндром, который надо включить при наличии сигнала на входе 1 - начинается перемещение в рабочую зону, после попадания устройства в рабочую зону сработает датчик положения - сигнал на входе 2, через время t2 после срабатывания датчика надо отключить цилиндр. Все вернется в исходное положение и через t1, если сигнал на входе 1 присутствует, повторить цикл.
    Нет, в УТ24 нельзя поменять время цикла, подав дискретный сигнал на вход. В этом приборе на вход подается пуск, блокировка/сброс, стоп. Для данной задачи действительно лучше использовать ПР110.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Подскажите, можно ли и как правильно подключить на вход реле времени УТ-24 магнитные датчики положения. Серия CSN
    Датчики положения Камоцци.pdf
  1. проблемы с реле времени
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 07:17
  2. Реле времени или что?
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 07:17
  3. овен УТ1-PIC таймер время от времени зависает
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 07:34
  4. микропроцессорное реле времени двухканальное ут-24
    от Андрей1-3 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 20:54
