Привет.
Связался я с прошивками …
Контроллер ПЛК 150 – 220 – И – L. Наклейка на «камне» 3 31.10.08 v 2.05.7
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.05.7
Need Target version 2.05
Compiled: 17:05:53 May 30 2008
MAC 6A:77:00:20:40:5A
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 0a
Выкачал файл калибровки calib.inc. (стёр - на другом контроллере). Прошил по указаниям программы. Залил обратно calib.inc.
PLCInfo
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 11:36:43 Oct 8 2009
IP 10.0.0.64
GATE 10.0.0.1
MASK 255.255.255.0
Current DAC
Теперь собственно проблема. Программа включения печек по температуре.
PROGRAM pechi
VAR
te: REAL :=1000;
END_VAR
IF PowPLK THEN
IF term > 15 THEN pec1 := 0; pec2 := 0;
ELSIF term > 11 THEN pec2 := 0;
ELSIF term < 5 THEN pec1 := 1; pec2 := 1; te:=term;
ELSIF term < 9 THEN pec1 := 1;
END_IF
END_IF
Выходы pec1 – третий, pec2 – четвёртый. Вход term – четвёртый RTD sensor r428_50, температуру 21 градус показывает правильно.
В task configuration создал задачу с циклическим вызовом pechi - 5 секунд. PLC_PRG – пустая - одна лишь точка с запятой. Выполнил create boot project.
Включение после длительного перерыва питания приводит к включению pec1 и pec2 и выключению их через пять секунд. Это понятно – в переменной te ловится значение -2.751917е+038 – как при обрыве датчика. В следующем вызове – в term правильные 21 и pec1 и pec2 отключаются.
То же происходит если нажать Сброс на ПЛК или Reset (original) -> download.
Reset и Reset (cold) – не приводят к проблеме.
То же происходит в прошивке v.2.14.0_plc150.exe
В заводской прошивке эта программа работает нормально.
Что с этим делать? (Конечно, я могу поставить задержку времени)
