Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Динамизация в ФБ
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    По умолчанию Динамизация в ФБ
    Есть датчик уровня и емкость в которой он меряет уровень на мнемосхеме с помощью динамизации я её отарировал,а есть какой -нибудь ФБ что-бы в дальнейшем использовать значение в отчетах,расчетах и т.д?
    Не совсем понятно что вам нужно. Объясните вашу задачу подробнее.
    10.04.2010
    964
    Датчик уровня отображает величину в мм.вод.столба если бы емкость имела форму цилиндра то пересчитать объем труда не составит,но она состоит из цилиндра и двух конусов сверху и снизу, значение которое я вытащил на мнемосхему с помощью динамизации входных значений:0-0,100-50,150-200,200-250 и т.д и т.п я привел к нужному виду,а как тоже самое сделать не на мнемосхеме а в каком ни будь ФБ
    Так может быть вам лучше перевести не в динамизации, а в модуле расчет?
    Воспользуйтесь условием "если". А результат уже используете где надо - и на мнемосхемах, и в отчетах и т.д.
    10.04.2010
    964
    А вкладка метрология у меня что-то справка по ней не отвечает
    При помощи данной опции можно упростить поверку каналов измерения.
    Воспользуйтесь поиском по справке, ключевые слова -метрологическая поверка
    10.04.2010
    964
    Потому что вы вызвали справку по редактору мнемосхем - MasterGraf.
    Закройте редактор мнемосхем, вызовите справка - содержание, и там уже произведите поиск.
    10.04.2010
    964
    выводит:
    Закладка "Метрология"
    Опция "Метрологическая поверка" для MasterSCADA ставит перед собой следующие цели:
    · упростить процесс поверки переменных (записи значений)
    · автоматически создать и напечатать документы для метрологической аттестации.
    Смотрите:
    ../../../../../../Main/Build/MasterSCADA/Distrib/Helps/Metrology.chm
    На ссылки не реагирует
    А у вас какая версия MasterSCADA? В beta версии открывается корректно.
    Вы можете найти в папке где установлена MasterSCADA файл Metrology.chm - там будет справка. Либо Пуск - MasterSCADA - документация - опции - метрологическая поверка.
