Показано с 11 по 20 из 22
Тема: считывание данных с плк
    незарегистрированный
    Гость
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    А когда именно увеличивает? В момент записи или постоянно? Я думаю лучше USB до ума довести, может отдельный процессор под него вывести. Хотя SD тоже нормально.
    Отдельный процессор? - тогда получится новый продукт, а не модернизации прошивки ПЛК100
    Николаев Андрей
    Сейчас думаем над следующим шагом. Одна из альтернативных мыслей - заложить карточки памяти типа SD.
    Если у кого по этому поводу есть мысли - просьба высказываться. (Сейчас кард-ридеры для SD есть практически в каждом ноутбуке, как и USB).
    Давайте, давайте, еще чуть-чуть и сделаете WEB-PLC. И будет нам щастье с Эксплорерами без СКАДА...
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    В чем связь SD, USB, SCADA и Эксплорер. На мой взгляд это все разное.
    Мне для снятия архива или лога не надо перется с ноубуком или тянуть провода и тп. Подошел воткнул вытыкнул и готово и смотри в оффисе на любом компе.
    Последний раз редактировалось Сергей71; 08.04.2008 в 22:14.
    Цитата Сообщение от ОООСА Посмотреть сообщение
    Николаев Андрей
    WEB-PLC люди уже год как используют.
    ИМХО очень даже хорошо было бы SD карту до 1 гига...очень частое применения такой возможности контроллера гарантированно в проектах без верхнего уровня...у меня таких достаточно было.
    P.S. Дорогой ОВЕН! Желаю Вам скорейшего решения данного вопроса...
    Talking Во фантазия попёрла после выходных
    а может лучше сделать писалку с интерфейса 485 (или даже Ethernet) на обычную флеш карту?
    типа корпусина Д4 с опломбированной крышечкой, а под крышечкой флеш картачка (или две) на 32 Гб. К корпусине подключаем питание и RS485/RS232 или Ethernet. Грамонтно конфигурим коробушечку втыкаем флеш карточку и всё. А когда возникли проблемы (необходимо разобратся и наказать кого попало), то сразу достаем флешечку и смотрим графики. Очень хотелось бы получить возможность вести архивы по суткам (каждые 24 часа новый файл 20080827.db) с указанием начала времени архива (например смена начинается с 8:00 или 9:00). Далее выбрать тип базы данных *.txt, *.dbf, *.db, *.xls и тд. При этом не забыть предусмотреть режим мастер и слэйв, период записи, выбираем протокол (модбас-рту и тд.)
    Вот было бы счастье На мой взгляд Ethernet было бы вообще круто. Потом добавить элсиди экранчик с возможностью просмотра графиков и всё!!! конкуренты даже не отдыхают, а думают как поскорее закрытся с меньшими убытками.
    Gans - отличная мысля! мне тоже нравится...как альтернатива...
    Ну так после шашлыков и не такое можно придумать!!!!
    Вот если программистов ОВЕН каждые выходные отправлять на шашлыки - прикинь производительность труда как вырастет!!! какие программы будут!!!! и ответы на вопросы!!!!!
    Да там еще надо добавить файл-сервер (это если Ethernet будет) для особо вредных (вдруг кто от скуки сможет напрямую из этой коробушки строить графики в компе :-)
    Идея интересная. Шашлыков не понадобилось.
    Онлайн-курсы ОВЕН: http://edu.owen.ru/online/
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Полностью поддерживаю!
