Раза два за смену гаснет дисплей на панели СМИ1. Работает в режиме слейв, мастер-ПЛК63, RS-485 Modbus RTU, 115200. При этом дискретные входы панельки продолжают работать, то есть она не "виснет" наглухо. Уставки, которые задаются с панели читаются неправильно (сам не видел что там, но по функционалу, который описывает заказчик, происходит именно так). Через час - два может сама засветиться, или снова работает после передергивания питания. В чем может быть причина? Кто-то сталкивался с таким глюком?![]()
Ответить с цитированием
