Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Модуль statistic в ПЛК154
    Пользователь Аватар для fox-papashka
    28.08.2011
    Яровое, Алтайского края
    5
    По умолчанию Модуль statistic в ПЛК154
    1) Почему не соответствует модуль его описанию в инструкции по ПЛК (отсутствует переменная о "холостом" ходе)
    2) Не работает модуль statistic - все переменные равны 0 (все, естественно подключено, залогинено, запущено и даже работает SCADA система)
    Переставьте Target файл.
    28.08.2011
    5
    Простите, но я не понял. Вы имеете ввиду, что надо просто переставить существующий target-файл, или у меня установлен target-файл не соответствующий контролеру.
    Скорее всего у Вас Target файл не соответствует контроллеру, и по этому его надо переставить.
    Скорее всего обновляли прошивку или скачивали Target до покупки контроллера...
    Посмотреть какой точно нужен Target файл можно в логе гипертерминала (как делается много раз описывалось). За частую достаточно просто переустановки Target файла с диска к ПЛК.
    28.08.2011
    5
    target файл соответствовал контролеру, но версия стояла 2.07. После установки версии 2.10 все стало на свои места.
