Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Котроль датчика положения задвижки
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    По умолчанию Котроль датчика положения задвижки
    с определенной дискретностью меняю управляющее воздействие на задвижку, причем время дискретности управления может быть меньше времени люфта и полного хода задвижки. Т.е. изменение управляющего сигнала может произойти до достижения задвижкой заданного положения. Каким образом можно отследить исправность задвижки по датчику положения в этом случае? Что ее не заклинило где нибудь, например по достижению 50% открытия?
    Здравствуйте Александр
    Самый лучший вариант - конечно это датчик положения исполнительного механизма :-)
    Так же об исправности механизмов можно судить и косвенным методом например:
    Низкий перепад давления на группе насосов - означает отсутствие в группе насосов включенного нормально функционирующего насоса.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Управление задвижкой дискретными сигналами "открыть"/"закрыть", обратная связь (положение затвора) - аналоговый сигнал?
    В общем случае алгоритм такой:
    IF ("открыть" == TRUE OR "закрыть" == TRUE) AND
       (положениеЗатвора == положениеЗатвораВПредыдущемЦиклеПЛК) THEN
               запуститьТаймерСУставкой5секунд;
    ELSE
               сброситьЭтотТаймер;
    IF таймерДосчитал5сек THEN
               затворЗаклинило;
    Для переменной "положениеЗатвора" наверно нужно ввести некую мертвую зону, т.к. аналоговый сигнал может "плавать" (незначительно изменяться) из измерения в измерение при покоящейся задвижке.
    П.С. Для определения заклинивания затворов на них обычно устанавливают моментные выключатели (муфты ограничения крутящего момента).
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Задвижка имеет аналоговый сигнал управления 0-10 В, аналогично, датчик положения 0-10 В. Система вентиляции. Думаю применить модуль Limitalarm, на вход -положение задвижки, на уровни High , Low сигнал управления +Х, и -Х соответственно. Величину х подберем опытным путем
