Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Журнал и 122 события
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    47
    Question Журнал и 122 события
    Если необходимо заносить в журнал изменение многих переменных, нужно на каждую писать событие и в поле задавать сообщение?(как в видио примере)
    Тут зависит от задачи. По какому условию нужно формировать событие?
    В принципе если события отличаются только источником, то можно сделать копии события и при помощи окна "Восстановление внешних связей" подкорректировать их.
    27.07.2011
    Уфа
    47
    входной сигнал: выход ФБ "Работа А1..А122"(вкл\выкл)
    выводить сообщение об изменении сигнала. на каждый два события создавать?
    27.07.2011
    Уфа
    47
    в процессе заполнения нашел баг: при перетаскивании одной из опс переменной типа массив которые сформированы в виде(Var_arr[0],Var_arr[1],Var_arr[2]).в расчетную формулу события, ему присваевается имя с прочерками "_Var_arr[1]" при вставки в формулу выдает ошибку:"Вход '_Var_arr' не определен". Убираешь скобки все нормально, каждый раз исправлять неудобно, привык к "перетащил-забыл"))).
    Да.
    Ошибку мы исправим.
    Пока вы можете сделать так. Перетащите в одно событие переменную, дайте ей корректное имя, вставьте в формулу. Затем скопируйте готовый модуль событие (или сделайте копии при помощи дублирования), а затем меняйте источник - перетаскивайте новую переменную поверх старой в таблицу формулы (в столбец "Источник данных"). Источник заменится, а имя останется старым.
