Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Визуализация на Веб страничке
    По умолчанию Визуализация на Веб страничке
    Подскажите, есть ли реализации Веб сервера для ОВЕН ПЛК, чтобы можно было к нему подключиться любым браузер и смотреть? Или Scada, которая как угодно читает данные с ПЛК или с прибора и передает эти данные Веб серверу или сама может быть Веб сервером? В общем, какие виды связок здесь можно реализовать?
    Посмотрите здесь по интеграции с web. http://www.swd.ru/files/pdf/brochure...20Features.pdf
    10,248
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3129
    есть целая тема про это, нужен будет еще веб-дизайнер, чтоб красиво все выглядело
    А что такое OPC DataHub?
    и где, и как его можно получить?
    может знаете где скачять ОРС DATAHUB для пробы?
    Последний раз редактировалось evgnik; 08.09.2011 в 18:45.
    и где, и как его пожно получить?
    OPC DataHub это ПО (подобие ОРС сервера) связующее звено между ПЛК (сеть приборов Овен) и windows приложениями в том числе и Web сервером.
    Фирму сейчас не помню, демо OPC DataHub скачивал на англоязычном сайте с регистрацией, в общем, у них много различных приложений софта по интеграции, поищите в Интернете найдете. Пытался интегрировать вся и все, когда изучал web программирование, интерес пропал из-за отсутствия места реализации идей.
    а как живут или нет в месте ОРС сервер ОВЕН и ОРС DataHub/
    конфликтов при одновременной работе не возникнет?
