Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Размер мнемосхемы
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    По умолчанию Размер мнемосхемы
    Можно-ли точно подогнать размер мнемосхемы что-бы не было бегунков снизу и справа?
    В свойствах мнемосхемы, есть свойство размер. Задайте размер мнемосхемы который соответствует разрешению монитора. Тогда ползунков не будет.
    10.04.2010
    963
    Разрешение стоит 1280х1024 в свойствах мнемосхемы то-же самое а ползунки не куда не делись
    А вы используете тулбар?
    Если используете, то нужно уменьшить высоту мнемосхемы, примерно на 35 пикселей.
    Если отключить тулбар, и запустить проект сразу в режим исполнения (через запуск файла проекта), то MasterSCADA займет все окно компьютера, скрыв также и панель задач
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 02.09.2011 в 21:36.
    Подскажите, какое максимальное разрешение фона мнемосхемы можно выставить? Есть картинка разрешением 6645х5384 (карта), удалось однажды вставить фоном, но разрешение на самой мнемосхеме стояло 1024х730. При изменении разрешения картинка перестала отображаться. Удалось установить разрешение 3323х2692, но этого маловато. При дальнейших манипуляциях и она также перестает отображаться.
    Сначала нужно установить разрешение на мнемосхеме, а уже затем добавлять картинку или назначать фон.
    У вас будет монитор такого разрешения?
    Здравствуйте. Да, методом научного тыка я это выяснил. Возник ещё вопрос. Нельзя ли размер открываемой мнемосхемы масштабировать прокруткой колеса мыши или стрелками "вверх"/"вниз". Т.е. суть в том, что есть карта с большим разрешением, экран, конечно же много меньше. И хотелось бы, схема открывалась изначально уменьшенная под экран монитора, чтобы видеть общую картину, а потом уже наведя мышкой на нужную область увеличивать её или уменьшать.
    Нет, масштабирование на мнемосхеме у нас работает.
    Можно сделать через изображения объектов. У объектов создаете изображение, каждое изображение - участок карты. Затем вытаскиваете их на мнемосхему создавая таким образом карту. Щелком на изображении - откроется мнемосхеме с более детальной картой.
    Спасибо, вариант работает
    Добрый день! Хотелось бы уточнить, не появилось ли функционала масштабирования в новых версиях программы?
