Цитата Сообщение от Mainwolf Посмотреть сообщение
Сделал все как Вы сказали - отключил гипертерминал после ресета, проверил еще раз все сетевые настройки в КДС, в итоге к ПЛК подключиться удалось. Однако, при отключении ноута от ПЛК и последующей попытке вновь подключиться - возникает та же ошибка. Почему то к ПЛК можно подключиться только после процедуры с гипертерминалом и ресета. Но это конечно не вариант совершенно.
По поводу перехода на TCP- попробовал со стандартным ЮСБ шнуром А-В (взял от принтера, длина - 1,8 м), все настройки сделал как в инструкции, результат -ноль, он даже не видится в гипертерминале.
И вопрос еще по поводу Ethernet - каким кабелем нужно подключаться (обычным или кроссовер), максимальная длина кабеля, и к какому интерфейсу? Может, с ним повезет больше.
А драйвер для USB поставили с диска?
Для Ethernet кбель нужен кросс при условии, если напрямую в сетевую карту ПК подключаете, и обычный если в свич или роутер.
И еще раз по поводу подключения после ресета! Кабель подключается при отключенном питании, если кабель подключаете, когда плк включен, то пока вы его не перезагрузите или не снимите питание, он может не подключаться!
