Здравствуйте!
В системе приточной вентиляции используется 4 датчика температуры Тн, Тобр, Тпр, Тком, следовательно колличество каналов в объекте 4 шт.
Проблема в том, что при программировании с прибора параметра n.Ch (колличество каналов) значение ни как не меняется, то есть значение 4 не устанавливается.
При попытке программирования через конфигуратор параметра n.Ch, пишется сообщение об ошибке: "Недопустимое сочетание параметров (изменение было запрещено функцией Valid)"
Подскажите с чем может быть связано появление этой ошибки (какие недопустимые сочетания параметров), какие параметры необходимо поменять.
Заранее спасибо за помощь.
