Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Защита от доступа к Web-визуализации
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Question Защита от доступа к Web-визуализации
    Здравствуйте.
    Как вы рекомендуете реализовать защиту Web-визуализации СПК207 от доступа третьих лиц? В справочной системе CoDeSys v3 нашел только управление правами на изменение проекта. Про визуализацию не сказано ни слова.
    Предполагаю что должно быть стартовое окно с кнопкой перехода в основную визуализацию по паролю. Но что-то я не разберусь, как это проще реализовать.
    П.С. Помнится на СП270 это делалось установкой одной галочки...
    П.П.С. В справочной системе в разделе "Визуализация" пункте "Диалоги ввода" описывается библиотека "VisuDialog" с примером. Но для меня так и осталось неясным, как можно использовать данный диалог в моем случае. Описания библиотеки не нашел.
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 18.08.2011 в 10:11.
    можно сделать управление переключения визуализациями из самой программы.
    для этого в менеджере надо установить галочку "Use CurrentVisu Varible"
    далее в тексте программы задаете текущую.
    VisuElems.CurrentVisu := '<string - имя визуализации>'
    (стартовую визуализацию придется прописывать- может сбиться)
    прилагаю пример. может при компиляции ругаться на библиотеки. но для ознакомления, я думаю достаточно
    http://depositfiles.com/ru/files/7p3owzsbp
    Добрый день, можно еще раз залить пример.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Вроде все понятно, но не будет ли меняться текущее окно визуализации у всех пользователей и на целевой платформе? А самое главное, у пользователя, который еще не ввел пароль...
