Активизируйте панель в легенде - там можно удалить добавленные значения.
А вот редактировать связь нельзя, да и зачем? Можно добавлять не только перетаскиванием, но и используя кнопку со звездочкой.
С предыдущим разобрался, спасибо.
Теперь вот такой момент. Пытаюсь по уроку с ютьюба "Пример работы со SCADA-системой MasterSCADA. Часть 2.9" реализовать сохранение тренда. Добавил управление документом. Но в настройках нет возможности выбрать Тренд. У объекта ФК1 доступна только мнемосхема (или окно объекта, как у ФК2-4 - как я сделал изначально). Подскажите в чем я неправ? Архив проекта в приложении.
Архив с проектом во вложении.
Потому что мнемосхема у вас в объекте ФК1, а управление документом настроен на:
Подскажите как выйти из этой ситуации.
Мне нужно для четырех однотипных объектов сохранять тренды с заданным периодом. Я на общую мнемосхему компьютера вынес 4 кнопки - окна объектов. По нажатию открывается нужный тренд. Как теперь сохранить его? Или как переделать структуру проекта чтобы было доступно сохранение?
Я пытаюсь в настройках сохранения изменить Объект.ФК 1 на просто ФК 1 - возникает ошибка "недопустимое значение свойств".
Пытался создать объект сохранение непосредственно от корня Объекта - все равно недопустимое значение свойств.
Неправильно вам написали.
У вас же тренд размещен на мнемосхему - почему нужно тренд то выбирать? Нужно выбирать мнемосхему.
Если вам нужно сохранять тренд, с возможность задания начала и конца, то нужно создать его на вкладке Тренды.
Ну там в видео выбирается в качестве документа тренд, который размещен на мнемосхеме объекта. И тогда в настройках управления документом появляется возможность задать опции для сохранения типа графического формата и проч.
Если я выбираю мнемосхему как документ, то никаких опций в настройках сохранения не появляется.
Вот ссылка на этот урок. Гляньте пожалуйста. В чем разница и почему у меня не получается как по уроку.
https://www.youtube.com/watch?v=Qu3pRx1N37A
Потому что в видео выбирается тренда, а у вас мнемосхема.
Настройки в этом случае разные.
Сделайте тренд как мы описали и все будет нормально.
Как можно получить дерево тегов ОРС сервера на LUA?
Что подразумевается в данном случае под деревом?
Вы можете перебирать теги по именам или по номерам - соответствующие функции есть в разделе server
