Страница 91 из 91 ПерваяПервая ... 4181899091
Показано с 901 по 909 из 909
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #901
    такой ответ не подходит?
    Т.е. никак?! )) В саппорте Скады ссылаются на OPC, в OPC ссылаются на Скаду)
  2. #902
    OPC поддерживает Lua скрипты. Анализируйте качество переменных и в зависимости от качества проставляйте им нужные параметры.
    Как работать с Lua описано в справке. Примеры скриптов можете посмотреть тут https://insat.ru/products/?category=2114
  3. #903
    10,585
    вообще не заметил каких либо проблем, по справке накидал пример и всё работает
    TV,TQ,TS = server.ReadTag("Node.Device.Group.Tag") ;
    if TQ == OPC_QUALITY_BAD then
    server.WriteTag("Node.Device.Group.Tag",-1,TQ);
    end
    если пришел BAD меняет любое значение на -1
  4. #904
    Подскажите, как передавать данные из OPC в Excel. Нашел скудную статью, но код не работает. Не все моменты там объяснены, что откуда берется. Может кто пример кинет, для любого тэга из симулятора. Спасибо.
  5. #905
    Как то разбирался, сделал статью
    Но нужно хорошо понимать зачем именно OPC?
    Ведь если есть протокол Modbus то существует множество способов заполнить данные в эксель
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #906
    Cпасибо за статью. Но использование ПО, которое нужно перезагружать раз в час... Не подойдет.
    У нас на самом деле не только ModBus, но его 90%. Хотел начать с него. И как я думал это тривиальная задача, как оказалось нет. Почему именно ОРС - да просто удобно, когда номенклатура различных контроллеров и прочих MB устройств исчисляется не одним десятком, использование Вашего способа не очень удобно и трудоемко. Охото получить стандартизованный тег независимо от устройства и дальше его обрабатывать.
  7. #907
    6,618
    Bigcrash у вас везде ОРС ? может поставить рядышком ПК с другой Scada и все перегонять в любую БД ? А уж из БД в Exel думаю куда проще передавать получится...
  8. #908
    Это у меня крайний вариант, если не получится по простому. Но ведь должно работать, есть же механизмы, неужели все с SQL/Access и т.п. тянут данные... Мой мир никогда уже не будет прежним
  9. #909
    Bigcrash, "неужели все с SQL/Access и т.п. тянут данные"
    Нет. Вы скриптами должны формировать запись по изменению в SQL, а потом с этими свободными данными делайте то, что хотите
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
