Страница 79 из 111 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1109
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #781
    Цитата Сообщение от binocl88 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Куплен новый пк, в связи с этим переношу opc server на него, возник вопрос по работе функции sleep.
    Other.sleep(2000); на новом пк с той же ос(win7) вместо 2с, выполняется 32с, откуда могла появится задержка в 30с?
    Приложите конфигурацию и укажите путь к данному скрипту.
  2. #782
    Как вы определяете что он не выполняется.
    Добавьте в начале и конце скрипта диагностическое сообщение - server.Message и смотрите в логе есть ли данные сообщения. Если есть - значит все выполняется.
    Понял, спасибо. Но дело в том, что там просто идет инициализация тэгов из узла "Программные", как Вы могли видеть. Так вот, периодически тэги не становятся в состояние False, как должно быть после выполнения скрипта, а остаются в состоянии EMPTY. Поэтому я пришел к выводу что скрипт не выполняется. Или могут быть другие причины для такого поведения тэгов?
  3. #783
    Перенесите инициализацию тегjdа в сам тегb (см. скриншот).
    У устройства скрипт выключите
    И что это здесь написано:
    bdat,qual=server.ReadCurrentTag();
    if bdat==true then
    val=1000;
    else
    val=0;
    end
    У вас тип тега - bool
  4. #784
    Вы смотрите не тот скрипт. Я писал путь Server->Программные->Скрипт OnInit. Скриншот прилагаю
  5. #785
    Именно на него мы и смотрели.
    Выключит его. Инициалиацию сделайте как мы показали на скриншоте. Все будет работать.
    Ну и ошибки в коде исправьте
  6. #786
    Спасибо! Только ошибки в коде нет. Текущий тэг действительно bool, но в зависимости от его состояния 0 или 1000 пишется в тэг типа int, и эта часть как раз претензий не вызывает
  7. #787
    Ни у кого нет кода расчета CRC modbas на Lia, который использует сам Modbus Universal MasterOPC Server?? Так как то что можно нарыть в интернете выдает совсем не то что должно быть
  8. #788
    А зачем это нужно ?
  9. #789
    А зачем это нужно ?
    Для написания модбас подобного протокола
  10. #790
    вся беда в том что у него как и у dcon после контрольной суммы идет стоповый байт, а CRC модбас
    Последний раз редактировалось Relaymen; 17.01.2019 в 13:33.
