Страница 3 из 92 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 914
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #21
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    920
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Если же установить максимально допустимый разрыв адрес 1 (или более), то эти регистры будут опрошены за один запрос.
    Конечно же! Это на круг меньше траффика! Понял
  2. #22
    ...В поставку OPC включены все приборы фирм ОВЕН и ICP DAS работающие по протоколу Modbus.
    А когда появится СИ-30? Ни как не получается его настроить
  3. #23
    Экспортированная конфигурация в приложении.
    Из описания не совсем ясно, как представляется посчитанное значение - оно представляется как умноженное и преобразованное или его нужно поделить на что-то.
    Просим сообщить о результате тестирования конфигурации.
  4. #24
    Работает отлично, спасибо!!!
    Текущее значение(физвеличина) преобразуется в приборе.
    Последний раз редактировалось Lamo; 21.08.2012 в 11:41.
  5. #25
    Здравствуйте. Имеется MasterOPC c поддержкой GSM, два модема ПМ01 и ПЛК 150. Необходимо установить передачу данных с плк на OPC сервер по CSD каналу. ПЛК мастер, OPC сервер - слэйв. Передачу данных плк-пм01-пм01 настроена (проверял через HyperTerminal), интересует настройка OPC сервера. Необходимо ли использовать режим модем в OPC сервере, как настроить слэйв подключение.
    Последний раз редактировалось dll; 06.09.2012 в 08:55.
  6. #26
    В нашем ОРС работа с модемом в Slave режиме невозможна
  7. #27
    здравствуйте. Как настроить переодический обзвон двух устройств посредством Universal MasterOPC? настроек для модема как-то вообще не видно. Использую бесплатный на 32 тега.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  8. #28
    В версии на 32 точки поддержка модема отсутствует.
  9. #29
    понял, спасибо
  10. #30
    а в полнофункциональной версии можно реализовать периодический обзвон нескольких удаленных объектов через один модем, соответственно создав 2 узла с разными номерами дозвона?
