Страница 101 из 112 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1117
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #1001
    Активизируйте панель в легенде - там можно удалить добавленные значения.
    А вот редактировать связь нельзя, да и зачем? Можно добавлять не только перетаскиванием, но и используя кнопку со звездочкой.
  2. #1002
    С предыдущим разобрался, спасибо.
    Теперь вот такой момент. Пытаюсь по уроку с ютьюба "Пример работы со SCADA-системой MasterSCADA. Часть 2.9" реализовать сохранение тренда. Добавил управление документом. Но в настройках нет возможности выбрать Тренд. У объекта ФК1 доступна только мнемосхема (или окно объекта, как у ФК2-4 - как я сделал изначально). Подскажите в чем я неправ? Архив проекта в приложении.
    Архив с проектом во вложении.
  3. #1003
    Потому что мнемосхема у вас в объекте ФК1, а управление документом настроен на:
  4. #1004
    Подскажите как выйти из этой ситуации.
    Мне нужно для четырех однотипных объектов сохранять тренды с заданным периодом. Я на общую мнемосхему компьютера вынес 4 кнопки - окна объектов. По нажатию открывается нужный тренд. Как теперь сохранить его? Или как переделать структуру проекта чтобы было доступно сохранение?
    Я пытаюсь в настройках сохранения изменить Объект.ФК 1 на просто ФК 1 - возникает ошибка "недопустимое значение свойств".
    Пытался создать объект сохранение непосредственно от корня Объекта - все равно недопустимое значение свойств.
  5. #1005
    Неправильно вам написали.
    У вас же тренд размещен на мнемосхему - почему нужно тренд то выбирать? Нужно выбирать мнемосхему.
    Если вам нужно сохранять тренд, с возможность задания начала и конца, то нужно создать его на вкладке Тренды.
  6. #1006
    Ну там в видео выбирается в качестве документа тренд, который размещен на мнемосхеме объекта. И тогда в настройках управления документом появляется возможность задать опции для сохранения типа графического формата и проч.
    Если я выбираю мнемосхему как документ, то никаких опций в настройках сохранения не появляется.
    Вот ссылка на этот урок. Гляньте пожалуйста. В чем разница и почему у меня не получается как по уроку.
    https://www.youtube.com/watch?v=Qu3pRx1N37A
  7. #1007
    Потому что в видео выбирается тренда, а у вас мнемосхема.
    Настройки в этом случае разные.
    Сделайте тренд как мы описали и все будет нормально.
  8. #1008
    Как можно получить дерево тегов ОРС сервера на LUA?
  9. #1009
    Что подразумевается в данном случае под деревом?
    Вы можете перебирать теги по именам или по номерам - соответствующие функции есть в разделе server
  10. #1010
    Мне нужно из скрипта LUA получить имена тегов по имени группы. как это сделать?
