Мастер скада и два монитора
Возможно ли в мастер скаде вывести одну мнемосхему на монитор номер 1 а другую на монитор номер 2
Если мнемосхему открывать в режиме окна , то в свойствах можно включить соответсвующую настройку.
Извиняюсь за подъем старой темы, но это вопрос актуален для меня. Можно как то по подробнее узнать про поддержку программой Master Scada работы с 2мя мониторами? я так понял что можно банально расширить рабочий стол и растянуть мнемосхему на 2 дисплея, или используя возможности видеокарты объединить 2 монитора в один (чтоб вся система думала что у нас один большой (широкий) монитор. Либо все-таки в софте Master Scada есть специализированная функция по работе именно с 2мя мониторами?
А сюда можно тоже продублировать ответ?
Если мониторы работают в режиме расширенного рабочего стола, то тогда системе это представляется как один монитор большого разрешения.
В MasterSCADA у каждого окна есть настройка смещения X и Y. Задавая эти координаты, Вы можете расположить нужные Вам окна на нужном мониторе. Для удобства, можно у Системы - Окна, создать по дополнительному окну для каждого монитора с нужным размером и смещениями, а потом создавать эти окна в нужных объектах. Это позволит упростить внесение изменений. Но это относится только к мнемосхемам типа "окно", мнемосхема типа Документ, всегда располагается на том мониторе, где находится скада.
Также можно задать размер мнемосхемы равный разрешению мониторов - тогда получится одна большая мнемосхема.
Помимо этого, в MasterSCADA есть настройки "Открыть на другом мониторе" и "Располагать на нескольких мониторах". Описание настроек есть в справке - Настройка параметров открытия документов
т.е. нельзя открыть две разные мнемосхемы на двух мониторах?
Если они как "документ" то нельзя - документ всегда находится в том окне где находится сама скада.
А если мнемосхема как окно или новое окно - то конечно можно
А можно открыть две скады одновременно?
Правила форума
