Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    По умолчанию ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    Здравствуйте!
    Обнаружился ПЛК110 производства декабрь 2010, в котором не получается создать загрузочный проект. Прошивка на версию 2,14 не помогла. Есть ли какие-то подручные средства, чтобы не отправлять контроллер на завод?
    Необходимо прошивать с помощью программы перепрошивки, не UpdateCore
    Именно так и делал. Проблема в прошивке или в железе?
    Atmel поставляет Flash с отсутствием защиты (раньше была), и могла перетереться загрузочная область памяти (хранение загрузчика). Без этого все сложно.
    Естественно, что это первично предполагаемая причина. Надо разбираться.
    Вас понял, спасибо. Тогда отправляем в ремонт
