Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конфигуратор ТРМ251
    По умолчанию Конфигуратор ТРМ251
    Впервые работаю с этой программой. Программа служит для управления шкафом сушильным, где проводим термическое старение деталей. Во всем разобрался, но есть пару вопросов, которые сам решить не смог.
    1. Создаю конфигурацию под свои нужды. Ставлю калочки напротив требуемых данных для архивирования и выставляю интервал архивирования. Все это дело сохраняю. На след. день когда включаю комп и загружаю это самую конфикурацию, то приходиться заново выделять галочками данные для архивирования и интервал архивирования.
    2. Для более удобной работы с архивами данных, хочется что бы в логе кроме параметров прибора еще была строка коментарии например. В которой указывать обозначение и наименование деталей, количество деталей в загрузке, фамилию исполнителя и тд.
    3. Не хватает более подробной инструкции по описанию программы.
    Уважаемый xmm - конфигуратор, это программа, имеющая одну цель: чтобы клиенту удобно было конфигурировать прибор.
    Возможность создания архива с помощью конфигуратора - мелкий приятный сервис, для отладки и проверки работы прибора.
    Для полноценного отслеживания параметров работы, создания графиков и ведения архивов предусмотренны специальные программы: SCADA системы.
    В частности можно использовать небольшую программку, разработанную нами - ОРМ1.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    Будьте добры, дайте ссылку на программу и подробное описание к ней
    http://www.owen.ru, в программе есть хелп, будут вопросы пишите на soft песик owen.ru
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:20.
    Здравствуйте!!!
    Есть 2 прибора ТРМ251, оба в сети Rs-485, на компе конфигуратор один, что бы изменить параметры ТРМ251 нужно лезть в сетевые параметры конфигуратора и изменять адрес прибора, что не очень удобно. Можно ли как то по простому сделать ярлыки на каждый прибор по отдельности, для запуска конфигуратора?
    Цитата Сообщение от EvgUd Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!
    Нет. К сожалению такие ярлыки сделать нельзя.
    А что, Вам приходится очень часто конфигурировать прибор? Наверняка меняете всего 2-3 параметра...
    Может проще установить какую-нибудь SCADA систему, вывести на мнемосхему эти параметры для каждого из приборов и работать... В этом случае рекомендую Master SCADA (InSat). У них версия на 32 точки бесплатная, т.е. можете настроить чтение и редактирование 32-х параметров, а если нужно больше, то установите Demo версию без ограничения по точкам. Она проработает 1 час и потребует перезагрузки (за час думаю успеете изменить настройки).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
