Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Task конфигуратор
    Exclamation Task конфигуратор
    Подскажите какие системные события, указанные в конфигураторе, поддерживает платформа ПЛК Овен? В документации ничего нет: .
    Может я не совсем правильно сформулировал вопрос, если все системные события работают, ТО КАК НАПРИМЕР воспользоваться блокм прерывания?
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 24.12.2007 в 11:29.
    29.11.2007
    56
    добрый день. каким образом работают прерывания? схожи ли они с однокристальными по порядку работы?
    это не прерывания, а события. выполняются с низшим приоритетом в системе (ниже только текущая программа плк). вытеснять уже запущенную программу не могут, обработчик вызовется только в сл. цикле плк.
    аппаратных прерываний, доступных из программы, в плк нет.
    Большое спасибо за пояснения. Но все же, что за параметры (dwEvent и т.д.) на входе функции? или это только для шаблона, а там называй кого и как хочешь? Хотя они нызываются системными событиями и, по уму должны происходить от переменных системы. Если нет, то это вовсе и не System events, и платформа ПЛК их не поддерживает.
    С аппаратными прерываними понятно, но с програмными не очень. При работке с портами RS были бы кстати, хотя бы для обработки ошибок приемо-передачи или написания других протоколов. По опросу status-ov работать глупо.
    Про параметры вызова сразу ничего не скажу, напрямую я их ни разу не использовал.
    По поводу SysLibCom - да, эта библиотека не поддерживает вывод ошибок, но есть библиотека Unm.lib, в которой всё необходимое для обработки обмена ( в т.ч. и флаги таймаутов между символами для режима RTU) есть. Пользуйтесь на здоровье!
    29.11.2007
    56
    добрый день.
    можно ли использовать только часть из возможных событий? если использую только прерывания не запускается основная программа! в какое системное событие её надо вписать (основную программу) каковы ограничения на её работу?
    заранее большое спасибо!!
    Цитата Сообщение от евгений мотренко Посмотреть сообщение
    добрый день.
    основная программа (имеется в виду Plc_prg) в принципе вызывается автоматически системой исполнения. хотелось бы увидеть ваш проект.
    Прошу помощи.
    Хотел инициализировать значения некоторых переменных по событию start в разделе Task configuration - System events.
    Создал новый POU (Start_PRG), назначил его событию start.
    Проект компилируется. При загрузке на PLC виснет на этапе Downloading al... с ошибкой Communication error.
    Для чистоты эксперимента создал новый пустой проект - тоже самое.
    Прошивка свежая? В старых была проблема.
    PLCInfo показывает 2.01.8
